CC-Link Neue Version 3.4
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    Hallo Leute,
    ich hatte Probleme mit der 3.30, und deshalb Contact mit CC.
    Ich mußte auf die 3.29 zurück.
    Heute hab ich folgende Mail von CC bekommen :
    There were some errors with 3.3 and there is now a new 3.4 on our web site as of yesterday. After upgrading to 3.4 you may need to clear the data from the ESCs to work properly. Thanks
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: CC-Link Neue Version 3.4
    Danke für die alten neuigkeiten.
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Was heist das ? Soll man alles resetten und neu einstellen ?
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • barryblack
        barryblack
        Ich denke, dann hätten sie "settings" und nicht "data" gesagt, aber ich werde es möglichst bald mal testen. Guter Hinweis!
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          Okay, da hast Du evtl Recht. Was meinen die denn aber mit "Data"?
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            die log-protokolle...
            hatte auf 3.4 gewechselt und dann n regler ausgelesen, war nur müll (falsche polzahl usw.)
            log gelöscht, jetzt passt wieder.
            p.s. die 3.4 beinhaltet auch fw. 3.27 für n regler :-)
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • PuraVida
              PuraVida
              Ja, kann ich genau so bestätigen, nach dem Update den Log-Inhalt leeren.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Mit dem 3.4 Release kam auch ne neue Soft für den Regler, bei der jetzt 12KHz als Standard drin ist.
                Mein Erster Eindruck : Immer noch verstärkte Schwingungsneigung bei 12KHz ( im vergleich zu 8), aber man kann dann mit dem Gain zurück. Hab nur 4 Meßflüge geschafft heut, werd das nochmal genauer ansehen.
                Bin nun beim 500er mit dem Scorpion 3026-1400 von 8KHz Gain 14 auf 12KHz Gain 10.
                Drehzahl wird immer noch schön stabil geregelt, aber Details wie die Auswirkungen von Pitchpumps etc muß ich noch testen.
                Das schöne am CC ist daß man ja jederzeit zurück kann, wenn einem die neue Version nicht gefällt.
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Ah das erklärt warum in meinem Log nur Müll drin stand nach dem Upgrade :-)
                  Kann jetzt nix großes sagen zum Update (auch der Firmware) bei meinem 100A am Trex 600. War eh grad viel am einstellen wegen Umrüstung auf FBL.
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
