Verständnisfrage Govenor - Mode: Start- und Enddrehzahl gleich?
  • Jo Copterix
    • 28.07.2010
    • 191
    Hallo Heligemeinde,
    folgende Ausgangslage habe ich, an die ich meine Frage anknüpfen möchte:
    ich fliege sehr zufrieden einen Gaui X5 mit Serienregler. Einem Hobbywing 100.
    Auch mit dem Regler bin ich bisher sehr zufrieden, schaffe es aber nicht,
    den Govenormode wunschgemäß auf die Zieldrehzahl einzustellen.
    Für Interessierte: ich habe ein 14er Ritzel drauf und fliege im Stellermodus
    eine Drehzahl von ~ 2.350 U/min.. Diese hatte ich auch für den Govenormode avisiert, kriege sie aber nicht hin.
    Wirksam ist der Govenormode laut Datenblatt nur bei einer Gasgeraden im Bereich
    von 60-75%. Aber egal was ich einstelle, die Leerlaufdrehzahl landet immer
    bei ~ 2.580 U/min.
    Das Verhalten, was ich in einem amerikanischen Forum lesen konnte, kann ich
    nachvollziehen. Der Heli läuft schön weich an, beschleunigt in etwa auf die
    Zieldrehzahl und macht dann schlussendlich immer einen Satz auf ~ 2.580 U/min.
    Egal wie meine Gasgerade aussieht. Wie es unter Last aussieht weiß ich nicht.
    Das will ich aber erst gar nicht probieren.
    So, nun zu meiner Frage. Nun ist es so, dass ich im Stellermodus zufrieden bin,
    bis auf den Umstand, dass die Drehzahl am Ende des Fluges (i.d.R. 8 Minuten)
    deutlich nachlässt (konkret ~ 200 U/min).
    Wie ist das bei einem "renommierten" Regler - z.B. einem Jive? Ist da beim
    Govenormodus die Drehzahl trotz reduzierter Akkuleistung von ca. 3V bei 6S noch
    so wie beim Start? Wenn nicht, kann ich mir die Gedanken zu einem alternativen
    Regler sparen. Dann lohnt sich das nicht für mich.
    Danke und beste Grüße
    Jo
    TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Verständnisfrage Govenor - Mode: Start- und Enddrehzahl gleich?
    Hast du zwei unterschiedliche Gaskurven als Konstante programmiert? zB IDLE1 60% auf allen Punkten und IDLE2 75%
    • Jo Copterix
      • 28.07.2010
      • 191
      ui, es anwortet ja doch einer. ;-)
      Ja, ich habe zwei Kurven. Wobei ich bei UI1 eine Gerade programmiert habe, wie empfohlen.
      Bei UI2 habe ich noch eine Kurve. Da ich nur mit UI1 teste/messe, sollte das aber keine Auswirkungen haben. Oder?
      Meine Frage hat ein anderer Threat aber fast beantwortet. Dort wurden Logs vom Jive veröfentlicht, die zeigten, dass trotz sinkender Lipo-Spannung die Drehzahl bis zum Ende nahezu gleich blieben. Das wäre mein Ziel.
      Jo
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Jetzt mal zum mitverstehen:
        Du hast bei UI1 eine Konstante eingestellt, aber wunderst dich dass der DrehzahlREGLER die Drehzahl konstant hält? :unsur:
        Das ist doch die Funktion des Drehzahlreglers, die Drehzahl konstant zu halten.
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Das war ja auch nicht seine Frage.
          Seine Frage ist wie erhält er die Drehzahl (2350u/min) und nicht die 2500u/min die er jetzt hat.
          Mit der Gasgraden kommt er nicht mehr runter und weiter Runterritzeln geht auch nicht mehr. Gibt keine anderen Ritzel.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • Jo Copterix
            • 28.07.2010
            • 191
            Hi Sebastian,
            danke für die Unterstützung.
            Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Das wäre mein Wunsch. Das kriegt der Hobbywing zum verrecken nicht hin.
            Also muss ein anderer Regeler her. Z.B. nen Jive. Bei dem wird das klappen.
            Nur stellte ich die Grundsatzfrage:
            Stelle ich bei vollem Akku die Govenor-Drehzahl auf z.B. 2.350 U/min ein. Ist die Drehzahl nach z.B. 8 Min. Flug immer noch 2.350 U/min?
            Bei Hobbywing sind das im Stellermodus 200 U/min Unterschied von Fluganfang zu Flugende. Natürlich weniger am Ende ;-).
            Jo
            • Helifly
              Helifly
              Normalerweise hat der Jive seit der Software 9 ebenfalls eine Art Governor-Storemodus der die Drehzahl vom ersten Anstecken an beibehält egal ob der Akku an Spannung verliert.
              Wie gut der ist kann ich dir nicht sagen da ich nur ne ältere Software im 80 LV habe und der nächste der verbaut wird mit SW9 noch nicht getestet wurde.
              Gr. Chris
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Nochmal zurück zum Anfang: es kann sein, dass Du ohne Last nix vernünftiges Messen kannst.
                Des weiteren kann es sein, dass die Sender-%e nix mit denen im Regler zu tun haben.
                Hänge den Regler doch mal an die ganz normale Gaskurve 0...100 und bewege den Knüppel langsam und beobachte, bei welchen %en welche Drehzahlen eingeregelt werden.
                Eddi
                • Jo Copterix
                  • 28.07.2010
                  • 191
                  Hallo Eddi,
                  danke für den Hinweis. Das widerspricht zwar der Govenor-Empfehlung der Gasgerade. Aber Versuch macht klug.
                  Jo
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Damit sollst du ja auch nicht fliegen, sondern die Drehzahl bzw max Drehzahl herausfinden
                    • Jo Copterix
                      • 28.07.2010
                      • 191
                      sodele, Frage hat sich erledigt.
                      Nun ist ein Jive drin und der macht genau das, was ich erwartete.
                      Drehzahl am Anfang und am Ende der acht Minuten haargenau gleich.
                      Alles prächtig!
                      Damit verbunden jetzt aber ein neues Phänomen, was hier im Forum vielfach in unterschiedlichsten Konfigurationen diskutiert wird: jetzt dreht das Heck beim kräftig Pitch geben unten leicht nach rechts oben leicht nach links.
                      Obwohl die Drehzahl in etwa gleich ist, jedoch jetzt Govenor aktiv ist.
                      Ich werde forschen ... GyroSens noch weiter hochdrehen und dann schaunwama.
                      Jo
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Wegen dem Heck-Gyro-Problem bitte ein eigenes Thema.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          War der Regler eigentlich richtig eingelernt auf den Gasweg der Funke?
                          Greets,
                          Marcus
                          • Jo Copterix
                            • 28.07.2010
                            • 191
                            den Jive habe ich explizit eingelernt.
                            Beim alten gibt es keine gesonderte Funktion hierfür. Zumindest habe ich keine gefunden. Außer, dass man zum "entern" des jeweinigen Setupmodes den Stick nach oben schieben muss: "You will hear several -Beepâ? tones in loop. Set the value matching to a tone by moving the throttle stick to top position when you hear the tone, then a special tone â* â? emits, that means the value is set and saved."
                            Jo
