Habe mir einen neuen Regler den Roxxy 960-6 zugelegt da mein vorheriger Regler ein simprop Magic 50-h bei einer Lipo explosion
gestorben ist .Jetzt ist mir aufgefallen das diese beiden Regler sehr sehr ähnlich sind Ton melodie ist genau gleich auch die Beschreibung der Parameter in den Anleitungen sind identisch vorallem was das Programieren mit der Progbox betrifft alles gleich die Progbox vom Simprobregler habe ich mal angeschlossen
an den Roxxy zu meinem erstaunen fuktioniert die menüführung ist exakt bei beiden regleranleitungen gleich die nummerierung bzw die Graphische darstellung auf dem display.
hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht .
gr thomas
