Power Jazz geht nicht?
  • hirsebua
    hirsebua
    Hallo wollte heute mein Power Jazz in betrieb nehmen.
    Ans plus und minus Kabel habe ich das cc Bec Pro angelötet.
    Sender wurde mit einer Gas Kurve eingestellt 0-100
    Sender an, 12S Lipo an den Power Jazz angestöpselt und dann zuckt nur der Lüfter des Jazz, kein Peep vom Motor nichts....
    Hab schon versucht das Kabel vom Jazz im Empfänger zu drehen, Gas Reverse am Sender... alles bringt nichts....
    Schon mal jemand das Problem gehabt? Ich glaub der Jazz ist tot
  • audimann3
    • 15.11.2009
    • 141
    • Jan
    • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
    AW: Power Jazz geht nicht?
    Ich und ein Freund, hatten das auch schon mal.Kontronik hatte die Regler beide getauscht.Also mit tot hast du recht!
    • hirsebua
      hirsebua
      Super einen gebrauchten kaputten Regler gekauft
      • hirsebua
        hirsebua
        Ich denk nicht das den Kontronik einfach so tausch auf Kulanz oder? Garantie ist ja abgelaufen
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Sorry, wenn Du den Jive mit Anschlukabel an den Empfänger anschliesst, mußt Du das rote Kabel auspinnen/durchtrennen, nie 2 BECs parallel betreiben, sonst kann der Jive "kaputt" gehen.
          Zuletzt geändert von 7 Up; 17.05.2011, 17:29.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            hat der Powerjazz keinen Jumper den man abziehen muss?
            Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen
            Wenn Du ein externes BEC benutzt mußtDu die rote Zuleitung vom Jive auspinnen / kappen, sonst geht er nicht, bzw Du kannst ihn damit "töten".
            Nie 2 BECs parallel betreiben
            Powerjazz hat kein BEC
            Zuletzt geändert von JMalberg; 18.05.2011, 12:00.
            MZ 24 Hott
            • hirsebua
              hirsebua
              Warum rote Leitung kappen? Hat doch eh kein BEC.... Jumper? Hab kein gefunden....
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                Sorry, hast recht.
                • dan1978
                  dan1978
                  Tach!
                  hatte mal ein Problem mit dem Power Jive 120+ und dem Vstabi.
                  Da hat auch nichts gefunzt und siehe da es war der flasche Steckplatz am V-Stabi.
                  Wenn der Motor nicht scharf schaltet, dann bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten über...
                  Servo Weg von 0-100 (einfach mal ein Servo am Gaskanal anschließen)
                  Oder ein Gold Kontakt wurde nicht so verlötet wie es sein sollte.
                  Oder der Relger ist defekt!!! ;(
                  lg Daniel
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Jetzt mal von Anfang an:
                    Gebrauchter Regler angeschlossen geht im ersten Moment nicht-ist logisch.
                    Der Regler ist auf irgend einen Empfänger programmiert,er macht keinen Mucks weil man mit dem eigenen Empfänger nicht auf Null Gas stellen kann bzw. die Position nicht stimmt.
                    Wenn man jetzt in dem Programmiermodus geht sollte er eine absteigende Tonfolge von sich geben.
                    Nur wie kommt man in den Prog Modus?
                    Da muss eine Stiftleiste mit 3 Phasen sein
                    MZ 24 Hott
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      :-) Problem gelöst. Hab in der Aurora 9 den Servoweg von Kanal 3 auf +-100
                      Hab jetzt einfach mal auf +-140 gestellt und siehe da er initialisiert. Warum das?
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        Hab jetzt mal ein bisschen weiter geforscht.... Der Vorbesitzer hat folgende Reglereinstellungen mit der Prog Card eingestellt.
                        Modus 4(Heli) + 9(Lipo), Bremse AUS, Akkutyp LIPO, Akku Leer ABREGELN, Abschaltspannung 3,0V, Sanftanlauf 10Sek., Timing AUTO, Drehzahlregeleung AN, Knüppelposition FEST.
                        Knüppelposition fest heist dann : Das er Gas 0 und gas 100 an seiner Funke mit der Prog Card 1 eingestellt hat.
                        Bin ich jetzt richtig in der Annahme das wenn ich mein Servoweg an der Funke schrittweiße erhöhe das der Regler initialisiert (bei mir jetzt +-120 auf Kanal 3) ich die Knüppelposition nicht mehr einlernen muss? Denn wenn ich jetztGas 0 und 100 nochmal einlerne macht er ja ein reset und die Parameter sind gelöscht im Jive. Das möcht ich nicht da ich die Prog Card 1 nicht hab und nur mit der lässt sich der Governor Modus wieder einschalten.
                        • Snoopy_2004
                          Snoopy_2004
                          Den PowerJazz kann man ohne Progcard nicht einlernen, der hat keine Modusprogrammierung.
                          Wenn du den Regler betreiben willst, kommst Du um eine eigene ProgCard kaum rum.
                          Sebastian
                          • hirsebua
                            hirsebua
                            Sebastian
                            Danke... Aber wenn ich dann den Servoweg am Gas Kanal so einstelle das er initialisiert dann müsste es doch passen oder nicht?
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              Davon kennst Du aber noch nicht den gültigen Vollgaspunkt.
                              Solche Experimente sind im ßbrigen saugefährlich, wäre nicht Modus 4 drin gewesen hättest Du eine böse ßberraschung erlebt.
                              Sebastian
