80°...und kein Ende...Skorpion
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    am Dienstag habe ich in meinem 700´er bei meinem Skorpion 4035-560KV V2 80° gemessen, mit einer Sonde am Multimeter direkt auf der Wicklung. Ich kann mir nicht helfen, ich seh das etwas kritisch. Wenn ich bedenke, dass ein Pyro (zumindest beim Schweben) gerade mal die Umgebungstemperatur übersteigt... Geflogen bin ich mit dem Skorpion schnellen Rundflug, Loopings, Rollen und hab ein paar Rainbows und Tic Tocs versucht. Also geht mal von schlechtem Pitchmanagment aus (+-14°).
    Wie seht ihr das??
    Gruß Sebastian
    Anbei noch ein Log von dem Flug. A1 ist ein Temp.Sensor am Regler YGE 120HV
  • Helifly
    Helifly
    AW: 80°...und kein Ende...Skorpion
    Ganz normal.
    Durch das drückende Wetter ließ sich mein 3026 auch nur kurz anfassen.
    Und der hatte vorher ein paar Monaten nur Zimmertemperatur.
    Würde jetzt zwischen den Flügen immer mal abkühlen lassen.
    Die Wärme scheint je nach Wetter von gut bis gar nicht abgeführt zu werden.
    Grüße Chris
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Die Scorps werden wirklich schweine heiß. Align 700 MX hat mehr Leistung und läuft viel kühler! Man spart sich das Abkühlen zwischen den Flügen!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Ich komme mit dem Turnado A-50 gerade mal auf 40° ,und da wird der Motor nicht gerade geschont!
        • hirsebua
          hirsebua
          Zitat von Zed84 Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          Wie seht ihr das??
          Gruß Sebastian
          Mit welcher Drehzahl bist du geflogen?
          • Helifly
            Helifly
            Ich nehm doch mal an das bei guten Temperaturen ab 26° jeder Motor heißer wird als 60° wenn er nicht geschont wird
            Oder gibts da Wunder-Motoren ?
            Grüße Chris
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Grüße Chris
              Nein, aber solche die viel Energie darauf verwenden um gekühlt zu werden.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Magic
                • 03.10.2003
                • 237
                • in der Luft
                hier ist ein Ausschnitt aus der Scorpion Produktbeschreibung :
                Der Stator selbst ist epoxybeschichtet. Die Wicklungen sind temperaturbeständig bis 180° C (356° F). Alle eingesetzten Magnete sind von einzigartiger Qualität und bis zu einer Temperatur von 200° C (392° F) zugelassen. Diese Eckdaten machen den Motor unter normalen Umständen nahezu unzerstörbar!
                also bei 80° würde ich mir keine Gedanken machen
                Gruß Torsten
                DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                • Zed84
                  • 09.02.2010
                  • 725
                  • Sebastian
                  Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
                  Align 700 MX hat mehr Leistung)
                  Alle 700MX, die ich mir angeguckt habe, werden mit 4KW Dauer angegeben, der Scorpion mit 4,2KW ABER der Align ist gut 40gr. leichter.
                  Ca. 2000.
                  Danke für die Antworten. Mir wird nix anderes übrige bleiben, als weiter zu fliegen und zu hoffen, dass der Motor nicht auseinander fliegt ;-)))
                  Gruß Sebastian
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    Das denk ich auch, bei 80C ist doch alles im grünen bereich. Bist bestimmt unter 1700/min geflogen. Wenn dich die Temp stört dann gib mal ordentlich Drehzahl auf den Motor dann wird auch wieder besser gekühlt. So ist es jedenfalls bei mir. Wenn ich im low rpm flieg wird das ding Heiß. Aber mit 2000+ ist er deutlich kühler.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      80° scheint den Scorpion nicht zu jucken das können die locker ab.
                      Wundert mich auch immer wieder habe auch Scorpions und Pyro der Pyro wird nur halb so warm!!
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        Also dann hab ich aber einen schlechten Pyro erwischt.
                        Meiner wird nämlich auch nach dem Flug sehr gut warm. Man kann ihn noch anfassen, daher tippe ich mal auf unter 70 Grad.
                        Es kommt vielleicht auch auf die Luftöffnungen der Haube an. Wobei ich da bei meinem Logo 600 eigentlich ganz gut bedient sein müsste.
                        Die ßffnung ist ja über dem Motor.
                        Regleröffnung liegt bei 60%
                        Zuletzt geändert von Firefly; 15.05.2011, 18:32.
                        GruÃ? Dominik
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • Snoopy_2004
                          Snoopy_2004
                          Sorry, aber diese ganzen Diskussionen, dass Skorpion Motoren heißer laufen als andere sind meiner Meinung nach ziemlicher Blödsinn.
                          80°C Wicklungstemperatur sind gar nichts. Die Dauerleistungskuven der Pyros gelten für 150°C Wicklungstemperatur (und 22° Lufttemperatur) und da ist noch reichlich Luft nach oben.
                          Wer die echte Wicklungstemperatur wissen möchte kommt nicht drumrum einen kleinen PTC Sensor unter dem Kupfer anzubringen (da ist also neu Wickeln angesagt), dabei würden so manchen die Augen aufgehen.
                          Ein Sensor, der nur am Kühllufeingang kontakt zur Wicklung hat, sagt nichts aus, durch den Luftstrom wird der viel zu stark gekühlt. Das musste ich selber feststellen als ich selber zwei Motoren trotz angeblich nur 100°C Wicklungstemperatur zerstört habe.
                          Für wirklich gute Diagnosen bräuche man eine Thermokamera (und eine möglichkeit die Glocke jederzeit schnell abziehen zu können), dann findet man auch Hotspots (ja die gibt es wirklich, was man eigentlich bei Kupfer nicht erwarten würde).
                          Das Fingerthermometer sagt ebenfalls nichts aus, höchstens etwas darüber wie gut die Wärme über den Statorträger nach außen geführt wird.
                          Sebastian
                          • Qr1gL
                            • 12.01.2008
                            • 608
                            • Schweiz
                            Ich denke Kritisch wird es erst, wenn sich die Hitze durch das Ritzel aufs HZR überträgt und dieses weich macht. Ansonsten wird halt einfach der Wirkungsgrad der Scorpione nicht so toll sein wie z.B. der eines Pyros. Dafür sind die Skorpione auch günstiger.
                            Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                            • Michelfrank
                              Michelfrank
                              Stimmt, die Scorps werden immerzu echt schweineheiss.
                              Da kriegt man ja Blasen!
                              Wenn man mal wieder 10kW über den 4535 gejagt hat, dauert es eine ganze Weile, bis man das elende Scheissding wieder anfassen kann.
                              Wer solchen Chinakram kauft, hats halt nicht besser verdient.
                              Michel
