Problem mit Scorpion 4025-630 und Jive 80+HV an 10s
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Ich habe hier aktuell ein Problemfall mit dem Antrieb in einem 600er Heli.
    ßber ein Jahr flog die Kombi Jive 80+HV mit Scorpion 4025-630 an 10s ohne Probleme mit selben Drehzahlen/Regleröffnung.
    Neuerdings schaltet sich der Jive sich immer wieder mal ab.
    Die Jive LED blinkt 7x.
    Das Abschalten passiert meist beim "kurz mal etwas Pitch geben", ist aber auch schon passiert beim Sanftanlauf/hoch fahren.
    Mit kurz Pitchen, meine ich wirklich nur minimal einen leichten Pitchstoß. Also nix mit hohen Strömen. Reines langsames rumschweben mit leichten langsamen Figuren.
    Nach dem stromlos machen ist das Blinken weg und alles ist gut...manchmal auch mehrere Akkus lang.
    Irgendwann ist es dann wieder so weit und der Regler schaltet den Motor, wie oben beschrieben, ab.
    Temperauren sind absolut unauffällig!
    Inzwischen wurde von 35MHz auf Spektrum gewechselt, so das Empfangsprobleme ausgeschlossen werden können.
    Der Jive wurde gegen einen neuen aktuellen Jive getauscht, aber der Fehler ist nach wie vor vorhanden.
    Bleibt eigentlich nur der Motor!?
    Diesen habe ich mal aufgemacht, kann aber nichts Ungewöhnliches feststellen.
    Kein messbarer Wicklungsschluss (mit normalem Multimeter gemessen)
    Einzig, die Kugellager und die Welle müssten unter Umständen mal erneuert werden.
    Jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt??
    Habe ich was übersehen?
    Sonst Ideen dazu?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Problem mit Scorpion 4025-630 und Jive 80+HV an 10s
    Blinkcode 7 während Betrieb: Unerwartetes Reset.
    "Abschalten" oder "Abregeln"?
    Welche FW-Version des Jive?
    Hast du ein log-File?
    • T-Rex Killer
      • 15.05.2008
      • 168
      • Tobias
      ich hatte auch Probleme mit dem 4025 und dem Jive 80, allerdings mit der 550kv Variante.
      Der Motor ist ähnlich, wie deiner, bei kurzen Pitchimpulsen einfach ausgegangen.
      Hab daraufhin gelesen, dass die HK 4025, da sie 8 Poler sind, mit dem Jive ohne KSA Modus teilweise Probleme verursachen.
      Nachdem ich Modus 10 programmiert hatte, liefen Motor und Regler kühler und ich hatte keine Absteller mehr.
      MFG
      Tobias
      Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
      • Innovator7177
        • 13.07.2009
        • 90
        • Innovator
        Hatte dasselbe Problem bei meinem Raptor E620. Habe dann einen Potentialausgleich vom Heckrotor zur Motorenplatte vorgenommen. Seither (>100 Flüge) keine unerwarteten Resets mehr.
        Kusi
        TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Kusi
          Es handelt sich um einen Raptor E620!
          Potentialausgleich ist genau so verwirklicht...war es von anfang an!
          Ich schaue mir mal genau an, ob sich da was gelöst hat.
          KSA werde ich antesten.
          Hatte schon die Idee, aber wegen der Bezugnahme in Jiveanleitung nur auf Hackermotoren, wieder verworfen.
          Das wird als nächstes getestet!!
          Danke für Euer Input! So habe ich wieder was zum ausprobieren.
          Ganz lieben Gruß
          Didi
          Ein komplettes schlagartiges "Abschalten"!
          Aktuellste FW auf dem Jive, gekauft vor zwei Wochen mit HErstellungscode von diesem Jahr!
          Zuletzt geändert von JMalberg; 15.05.2011, 11:06.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Aus einem Log könnte man einiges erkennen.
            Evtl Fehlkummutierung ("Verschlucken")
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Leider ist kein JLog vorhanden.
