Castle Creation HV -wie oft Loggen ohne Auslesen?
  • northsurf
    northsurf
    Nur ne kurze Frage: Muss das Datenloggen beim Castle creation HV nach jedem Flug ausgelesen werden, oder kann man x-mal fliegen und liest dann zu Hause alle Flüge des Tages aus?
    Vielen Dank!
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Castle Creation HV -wie oft Loggen ohne Auslesen?
    hi,
    das kommt drauf an wo du deine haken gesetzt hast was alles geloggt werden soll. die software zeigt dir an wie lange er ca. loggt (dynamisch, mach mal die haken raus/rein).
    ich hab fast alles am loggen und kann ca 20min loggen. das reicht für 2,5 flüge a 8min.
    du siehst einen roten balken senkrecht im log, wenn er einen neuen satz akkus erkannt hat, so dass du die flüge unterscheiden kannst.
    ist aber kein rollierender speicher, d.h. wenn speicher = voll überschreibt er nicht wieder den anfang, du musst ers nullen. das geht aber auch irgendwie per fernsteuerung, frag aber nicht wie die kombination war.. ich meine vollgas und dann akku ran und nach n par sekunden wieder auf throttle hold.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • PuraVida
      PuraVida
      Ja, fast...
      Sender einschalten, am Gaskanal müssen 100% Gas anliegen, Batterie anklemmen, er piepst X mal für die Akkugröße, nach weiteren ca. 6 Sec kommt ein längerer Ton der anzeigt, daß der Speicher gelöscht ist.
      Dann auf Normal/Idle oder wie auch immer das bei euch heißt (0% Gas) und der Regler initialisiert mit dem gewohntem Ton.
      Ernst
      • northsurf
        northsurf
        Ah, perfekt, das reicht dann völlig hin, würde sicher nicht alles loggen.
        Ich habe noch keinen Castle Regler. Da aber im neuen 600er Bundle von Align einer drin sein soll, war das mal interessant.
        Vielen Dank!
