Xelaris 110A SBEC
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    Xelaris 110A SBEC
    Hallo Leute,
    Laut Bastlerzentrale, wird es Freitag soweit sein. Ich bekomme meine ALIEN 600 Pro Combo
    Gekauft habe ich die Combo weil ich mir dachte es sind ja eigentlich nur gute Komponenten mit dabei. Aber halt, was ist mit dem Regler ? Man findet zu ihm nichts im Internet und auch in den Foren wird nichts über ihn berichtet
    Wer von euch hat den Regler und kann mir was zu ihm sagen ?
    Funktioniert der Governor Mode ?
    Oder sollte ich mir doch besser einen anderen Regler holen ?
    Betreiben wollte ich ihn mit 6s 5000mah am Savöx BMS 5055.
    Mein Flugstil ist soft 3D.
    Grüße Dominik Kappel
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Xelaris 110A SBEC
    Hi Dominik
    Die Regler funktionieren im Stellermode ganz ordentlich. Der Governor war aber bei den Xelaris-Relgern, die ich bis jetzt geflogen bin oder fliegen sehen habe nicht wirklich zu gebrauchen.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • Dominik Kappel
      Dominik Kappel
      Hmm das hört sich ja schonmal nicht ganz schlecht an, aber das mit den Governor finde ich schade
      • Sonny-1889
        • 14.05.2010
        • 236
        • Rosenheim
        Bei mir ist der erste Regler gleich beim Programmieren durchgebrannt - wurde von Heli-Pro anstandslos getauscht. Der zweite Regler ging beim Erstflug in Rauch auf.
        Jetzt habe ich von Heli-Pro gegen etwas Zuzahlung einen Jive erhalten und nu ist Ruhe
        Mein Fazit: den Xelaris aus der Combo am besten gaaaaanz weit wegwerfen und gleich einen guten Regler einbauen. Der Preis der Combo ist ja dennoch unschlagbar
        RC Sky Artists
        • Dominik Kappel
          Dominik Kappel
          Och ....
          Hmm naja gut dann werde ich mir wohl auch einen anderen Regler kaufen müssen, den das mit dem in Rauch aufgehen will ich mir ersparen
          Stimmt der Preis ist echt ein HAMMER, wenn man bedenkt was der Alien ohne irgendwas kostet
          Was könnt ihr mir den als Regler empfehlen ?
          Bis zu welcher Zellenanzahl kann man den Motor betreiben ?
          • sptotal
            sptotal
            Da Du ein Mini Rondo verwendest und mit nur 6s Lipo fliegst, würde ich einen Jive 100+ LV einbauen.
            Hättest Du ein großes VStabi 5.1 Pro verbaut, wäre meine erste Wahl ein YGE 100 mit dem VStabi Governor (bessere Regelung als Jive).
            • Dominik Kappel
              Dominik Kappel
              Oke Jive ist immer gut
              Es gibt ja auch den Jive 80+HV, wäre der auch etwas ?
              Weil so könnte ich mit die möglichkeit offenhalten auch mal ein 10s bzw. 12s zu fliegen, da ich die Akkus eh noch nicht gekauft habe wäre mir das egal.
              Habe gehört das der Jive 80+HV an 6s zu knapp bemessen ist stimmt das ?
              • gonyo
                gonyo
                Pitchorgien quittiert er mit Dauerblinken oder Runterregeln. Soft 3D geht aber auch mit
                dem 80er.
                Der ICE 100 wäre noch eine günstige Option bis 8S. Meine 600er fliegen
                bestens damit an 8S.
                Peter
                • Dominik Kappel
                  Dominik Kappel
                  Regelt er bei 10s auch runter ?
                  Oder nur bei 6s und PitchPumps
                  • gonyo
                    gonyo
                    Genaugenommen hat meiner nur bei TicTocs mit 6S runtergeregelt bzw. Dauerblinken angezeigt.
                    Mit 8S war das nicht mehr der Fall.
                    Peter
                    • Dominik Kappel
                      Dominik Kappel
                      OK danke erstmal
                      Dann werde ich mal schauen welchen von beiden ich mir kaufen werde, der 80HV ist interessant, weil man ihn auch mal gut in einem 700e weiterverwenden könnte wenn der Regler irgendwann mal arbeitslos wird
                      • Dominik Kappel
                        Dominik Kappel
                        Weis zufällig einer von euch ob man den Savös BMS 5055 auch mit 10S oder 12S betreiben kann ?
                        Ich kann über den Motor nirgendwo etwas finden
                        Oder wird der Extra nur für diese Kombo angefertigt ?
                        • andy_f
                          andy_f
                          Daten zu Deinem Motor:
                          Technische Spezifkation BMS 5055
                          Gewicht 320Gram
                          KV: 910
                          Außendurchmesser 50 mm
                          Gehäuselänge 55 mm
                          Wellendurchmesser 6mm
                          Bei der kV Zahl würd ich tippen, dass er maximal 8S ab kann. Alles andere würde auch in Drehzahlorgien enden.
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2011, 16:37.
                          • Dominik Kappel
                            Dominik Kappel
                            Danke für die Daten
                            Dann werde ich wohl bei 6s bleiben
