Cc bec pro + roxxy 9100-6
  • knarf81
    knarf81
    Ich möchte die oben genannte Combo bei meinem Trex-550 + Beastx nutzen. Nun wollte ich wissen auf was ich achten muss.
    Hier mal soweit mein Wissen:
    - Der CC wird doch mit Standard Einstellung von 5V ausgeliefert, da muss ich ja nix mehr ändern.
    - Am Empfängerkabel vom Roxxy muss ich die rote Leitung kappen.
    - Es ist ein Antiblitz Widerstand, welcher beim Roxxy dabei war, verbaut. Der sollte doch reichen?
    Habt ihr noch Tipps?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Cc bec pro + roxxy 9100-6
    "â?¦ Der CC wird doch mit Standard Einstellung von 5V ausgeliefert, da muss ich ja
    nix mehr ändern. �"
    5V sind hier zu wenig.
    Hier sollte man auf min. 5,5V, besser 6V gehen, wenn alle Komponenten wie Servos,
    Empfänger etc. es zulassen.
    "� Am Empfängerkabel vom Roxxy muss ich die rote Leitung kappen. �"
    Ja. Der Parallelbetrieb beider BEC's ist ohne Entkopplung nicht zulässig.
    " â?¦ Es ist ein Antiblitz Widerstand, welcher beim Roxxy dabei war, verbaut.
    Der sollte doch reichen? â?¦"
    Nur wenn der der Widerstand richtig platziert wurde.
    D. h., er muss sowohl "vor" dem Regler und vor dem CC BEC geschaltet werden.
    Peter
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      @PeterH: Kannst du bitte so zitieren, dass auch jeder das Zitat erkennt und erkennt, wen du zitierst?
      Danke
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Die Kennzeichnung als Zitat ist doch da, nur nicht von wem.
        GruÃ?, Wolfgang
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Jürgen,
          Entschuldigung, ich dachte die "... xxx ..." reichen als Zitat aus.
          Ich werde das nächste Mal auf den Zitat Button drücken! Versprochen ;-)
          @scrat
          Es sind doch die 3 Fragen von knarf81.
          Peter
          • knarf81
            knarf81
            Danke Peter!
            Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich diesen Castle link USB Adapter nicht habe um die Spannung einzustellen:/
            evtl hat ja hier im Forum jemand Lust mir das Teil zu proggen?
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              wo wohnst Denn?
              Peter
              • knarf81
                knarf81
                Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                wo wohnst Denn?
                76846 Hauenstein
                Das ist etwas arg weit von Dir entfernt:-) aber vielleicht meldet sich ja jemand! Das bec ist heute jedenfalls angekommen...
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
                  76846 Hauenstein
                  Stimmt!
                  Aber das Prog Kabel kostet nicht die Welt.
                  Peter
                  • knarf81
                    knarf81
                    ne die Welt nicht, aber 30,- inkl. Versand... Habe jetzt schon knapp 300,- in die Reparatur des 550er gesteckt, da will ich irgendwo noch sparen und das Prog Kabel brauche ich nur ein mal:-(
                    • stiegl_1492
                      stiegl_1492
                      So Leute... Bräuchte mal eure Hilfe!
                      Hab auch einen 550er Rex mit microbeast und den 9100-6 roxxy und align 600m Motor.
                      Jetzt hätte ich das 10A BEC von CC montiert, jedoch hat dann microbeast nicht richtig initialisiert und die TS ist zu weit hoch und nieder gefahren! Servos sind auf Anschlag gefahren!
                      Vom roxxy Regler habe ich die rote "+" Leitung aus dem Stecker entfernt und isoliert.
                      Stecker vom bec hab ich auf Kanal 7 gesteckt , da dieser Platz noch frei war!
                      Jedoch hat beim Regler ein LED geleuchtet obwohl 1. Regler nicht angeschlossen war (nur bec) 2. Das pluskabel zwischen Regler und Empfänger getrennt war.
                      Also Stecker mit allen 3 Polen vom cc 10a bec geht auf den futaba r617fs am Kanal 3 hängt gnd vom Regler und signalleitung für den Motor.
                      Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert*
                      So sollte ja nur ein bec aktiv sein!?
                      Weshalb bekommt das Regler bec Spannung? Gnd entfernen??
                      Cc bec ist auf 5,8V eingestellt und das hat es auch!
                      Akku ist ein 6s4000mah mit einem y Stecker für gnd ( damit man Regler und bec getrennt stecken kann) und an der plus Leitung ist ein 5ohm antiblitz Widerstand eingelötet und funktioniert auch wunderbar! Blitzt nicht!
                      Hat irgendwer eine Idee*?
                      Info: mit Regler bec ohne externes bec fliegt der heli einwandfrei!
                      Microbeast initialisiert aber auch mit abgestecktem Regler bec nicht richtig! Also mb und cc bec mögen sich meiner Meinung nicht- aber warum!?
                      Christoph
                      • Daniel.
                        • 23.05.2011
                        • 490
                        Wenn Du wirklich das 10A BEC von CC hast und nicht das BEC Pro dann ist das einfach zu schwach.
                        Schau mal in den Spezifikationen. Bei 6S Lipo als Stromquelle bringt das Ding auch nur 3A. Könnte sein es steigt beim initialisieren schon aus.
                        Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                        • Daniel.
                          • 23.05.2011
                          • 490
                          Viele Händler setzen Dir das Ding vor Versand auf 6,0V. Frag doch da mal nach.
                          • knarf81
                            knarf81
                            @Christoph, eigentlich hast Du alles richtig gemacht. Das kleine cc pro ist allerdings etwas zu schwach, das pro wäre da die bessere Wahl!
                            Aber warum die Regler LED leuchtet ist mir unklar??
                            Ich habe jedenfalls den Roxxy rausgeschmissen, nachdem er mir in der Luft abgefackelt ist. (hatte den alten roxxy gegen einen neuen von Robbe ersetzt bekommen und der ist beim 1. Flug gleich abgebrannt...) auch roxxy können brennen!
                            Habe mir dann direkt nen Jive 100 und den Pyro 600-12 gekauft und 0 Probleme.
