YGE 90 HV jede sekunde ein Piep
  • Basica
    Basica
    Kann mir jemand von euch sagen was der Regler mir mitteilen will wenn er jede Sekunde einen Piepton von sich gibt?
    Ich habe den Gov Store programmiert und seit dem macht er das wenn ich den Akku anstecke.
    Gruß Basica
    Ich sollte noch erwänen das wenn der Motor einmal gelaufen ist das piepsen nach dem Anstecken des Akkus nicht mehr da ist. Jedoch der Gov Store funktioniert dann nicht richtig. dann muß ich um 60% Drehzahl zu erhalten meine funke bis auf 23% runter schrauben. Was das denn*
    Ich hab gerade 1000 Fragezeichen.
    Basica
    Zuletzt geändert von JMalberg; 09.05.2011, 10:53.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: YGE 90 HV jede sekunde ein Piep
    Hallo Basica,
    hast du zuvor die Wege ordentlich eingelernt? Ich habe die Bedienungsanleitung gerade nicht zur Hand, da stehen aber doch die Fehler-Code drin, war mir so ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Basica
      Basica
      Wege hab ich eingelernt. Hab das ganze mehrfach versucht, jedoch ohne Erfolg.
      In der Bedienungsanleitung steht von dem einen piepsen nichts drin.
      Da fängt es erst mit 2 mal piepsen an...
      Basica
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Hier mal ein Auszug aus der Anleitung
        Analyse bei Fehlfunktionen:
        2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung
        3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
        5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
        6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • Basica
          Basica
          ja, mehr steht aber auch nicht drin.
          Der eine piep pro Sekunde ist nirgends aufgeführt.
          Ich kann auch im Netz nichts dazu finden.
          Basica
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            Hallo Basica,
            funktioniert denn der reine Governor-Mode fehlerfrei ?
            Wenn ja, nimm doch erstmal den und wende Dich mit dem Governor-Store Problem an den Herrn Jung von YGE.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Hallo Basica, ich bin´s nochmal
              im Nachbarforum habe ich was gefunden.Da hatten auch einige auch dieses Problem (gehabt). Vielleicht hilft Dir das weiter
              rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Probleme mit YGE60 Gov. und Gov. store mod.
              (Ab #59)
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ... was genau hast du versucht?
                Wegen dem Piepen würde ich einfach mal den Heino Jung anrufen, er hilft sehr gern ,
                Grüße Stephan
                • Zed84
                  • 09.02.2010
                  • 725
                  • Sebastian
                  • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                  Dieser Einmal-Pieps hatte ich auch mal. Aber es entstanden mir dadurch keine Probleme. --->Herr Jung anrufen
                  Gruß Sebastian
                  • Basica
                    Basica
                    Habe gerade mit Heino Jung telefoniert.
                    Das ist kein Problem...!!!
                    Das ist ein Bestatigungston der einem sagt das man den Gov Store programmiert hat.
                    Der Regler wird so lange piepsen bis man den Regler einmal hat hochlaufen lassen.
                    Dann speichert er ab, (store) und dann kann man den Regler ganz normal benutzen.
                    Es ist nach Aussage vom Herrn Jung die neueste Software auf dem Regler.
                    Einige zuvor, da gab es das piepsen noch nicht. Soll wie gesagt als Bestätigungspiepsen dienen.
                    Gruß Basica
