Komisches Verhalten Jive 80+HV
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hi Leute
    Gestern den Logo 500 an 6S mit Scorpion 4025-1100 etwas rumgescheucht.Das bei ca 23°.
    Mit der hohen Drehzahl(2200) rumgeheizt und Riiiesenloops und hohe Turns gemacht.
    Auf einmal IM Loop regelt der Jive runter..,an der höchsten Stelle im Loop...Hat sich den besten Zeitpunkt ausgewählt...
    Rasch gelandet und Lipospg kontrolliert(nach 2min Flug)..,alles i.O.
    Kühlkörper,Motor und Lipo handwarm.Jive jedoch blinkt dauerhaft,was ja ßbertemp oder Last sein müsste.Etwas gewartet,den neuen Lipo angesteckt und wieder ziemlich rumgebolzt..
    Kein runterregeln mehr festgestellt,und nach 6min gelandet..,alles handwarm und Jive blinkt erneut...
    Heute die ersten 2Turnigy 35C volle Pulle..,dann den 4900er Rhino...,gelandet...,und Jive blinkt wieder.
    Dann den letzten Rhino verbraten..,dann Drehzahl manuell runtergeschaltet dann im Landeanflug 5m vor mir regelt der Jive runter und kurz vorm absetzen stellt er ab!!
    Alles ziemlich warm/heiss..,sogar der Rhino...,okayokay ich hab ihn echt brutal gequält....(Zellenspg ohne Last ca 3,2Volt...,aber psssst... )
    Denke der hat wegen ßberhitzung und gleichzeitigem tiefentladen runtergeregelt..
    Flieg immer erst die beiden Turnigys und dann die beiden Rhinos....
    Kann es auch liposeitig sein das der Jive rumspinnt??Nur bei den Rhinos??
    Hab jetzt den Jive so gut als möglich auf dem Rahmen nach oben geschoben das die Kühlrippen ganz wenig zu sehn sind im Haubenausschnitt...,betreffs besserer Kühlung...
    Hoffe auf hilfreiche Tipps.. Und bedank mich im voraus..
    Bilder hochladen klappt i.M.nicht...,versuche es später...
  • gonyo
    gonyo
    AW: Komisches Verhalten Jive 80+HV
    Tom,
    Dauerblinken heisst ßberlast
    3,2V nach dem Flug Ruhespannung deutet auf Abregeln wegen Unterspannung hin.
    Peter
    • G.K.
      G.K.
      ich bin mit der Firmware nicht mehr auf dem neusten Stand. Meiner hat damals jedenfalls bei ßberstrom schlagartig abgeschaltet. Bei ßbertemperatur (unwahrscheinlich, weil er ja nicht heiss war), wird langsam zurückgeregelt.
      Bei Unterspannung, regelt er (glaube ich) langsam ab.
      Zähl' mal die Blink-codes, wenn es wieder passiert.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
        Tom,
        Peter
        Danke Peter das weiss ich....,aber vorher gings immer ohne...
        Flugstil ist nicht viel anders geworden....
        Jive sonst ne Macke*
        Wie beschrieben: Dauerblinken OHNE Abregeln....,mit Ausnahme von einem Mal..,nämlich gestern...
        Heute wars beim Landen infolge Unterspg.
        Aber das Blinken war da..,ohne Runterregeln/Abschalten
        Zuletzt geändert von JMalberg; 09.05.2011, 10:39.
        • gonyo
          gonyo
          Thomas,
          bei meinem Jive ist das auch so....mal blinkt er und mal blinkt er nicht, obwohl ich mMn
          nichts anders gemacht hab. ßbrigens kann auch ein E-Motor mit zunehmendem Alter
          an Effizienz verlieren und dann bei gleichem Flugstil mehr Leistung vom Regler forden.
          Kann sein , muss aber nicht sein, dass dein Motörchen eine mechanische oder
          elektromagnetische Krise ankündigt.
          Peter
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Thomas,
            Peter
            Danke dir Peter
            Der Logo wurde 10.2010 gekauft und klingt zumindest wie am ersten Tag.
            Hatte vorher im 600er Rex schon den gl.Scorpion..
            Hab nur diesen Motor zum "testen"....,leider....
            Und extra einen kaufen um auszuschliessen das der Regler spinnt..*Auch etwas verückt..
            • gonyo
              gonyo
              Nein, das wollte ich dir nicht nahelegen, aber kontrollier mal sicherheitshalber die Lager
              vom Motor und vom Antrieb. Der Jive , glaub´ ich, ist in deinem Fall nicht das Problem.
              Versuch auch mal festzustellen ob das immer bei dem(n) selben Lipos auftritt.
              Ein schwacher Akku (hoher Innenwiderstand) kann jeden Regler (über)fordern.
              Peter
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Peter
                Das werd ich machen Peter
                Werde zuerst die Rhinos verbraten und sehn ob das Blinken wieder kommt..
                Wobei die Rhinos auch erst 28 und der andere 38Zyklen runter haben..
                Den Motor kann ich praktisch ausschliessen,werd aber auch nachsehn..
                Werd beim nächsten Laden mal den Innenwiederstand ablesen am Lader..
                Mit den Turnigys 35C hatte ich ihn ja auch brutal geprügelt...,und zwar so das die ganz leicht gebläht haben..,Zellenspg 3,78 mind...
                Dort blinkte der Jive aber nicht...
                Werde berichten...,danke
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Manchmal frage ich mich ob die Bedienungsanleitung gelesen wird:
                  1-fach
                  Ursache: Unterspannungsabschaltung
                  Behebung: Akku laden, Akku nicht überlasten
                  2-fach
                  Ursache: ßberstromerkennung
                  Behebung: Untersetzung bzw. Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden, Setup überprüfen
                  3-fach
                  Ursache: ßbertemperaturabregelung
                  Behebung: Für ausreichende Kühlung sorgen bzw. Untersetzung oder Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden
                  4-fach
                  Ursache: 4 Sekunden keine Empfängerimpulse
                  Behebung: Empfänger, Kabelverlegung, Sender überprüfen und ggf. zum Hersteller einsenden
                  5-fach
                  Ursache: zu lange Teillast im F5B Modus
                  Behebung: Teillast reduzieren (zum Starten maximal 6 Sekunden Teillast erlaubt, danach maximal 1,5 Sekunden)
                  6-fach
                  Ursache: Hardware Reset im Betrieb z.B. wegen Unterspannung
                  Behebung: Akku und Steckkontakte prüfen und ggf. ersetzen
                  7-fach
                  Ursache: Unerwarteter Reset im Betrieb
                  8-fach
                  Ursache: Strompeaks über 240A
                  Behebung: Setup überprüfen, z.B. Pitch reduzieren, Luftschraube anpassen, Untersetzung prüfen
                  Sehr schnelles Dauerblinken nach dem Fliegen ist ein Warnhinweis, dass der Drehzahlsteller kurz vor dem Abschalten war (Stromlimit erreicht oder fast erreichte ßbertemperatur.
                  Luftakrobat.
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    1-fach
                    2-fach
                    3-fach
                    4-fach
                    5-fach
                    6-fach
                    7-fach
                    8-fach
                    Danke Robert
                    Es war wie gesagt das Dauerblinken...,und das dies ßberlast oder ßbertemperatur ist steht in der BA die ich gelesen habe....
                    Doch ob es die beschriebene Ursache war frag ich mich...
                    • gonyo
                      gonyo
                      Hallo Robert,
                      danke für die Info.
                      Was würde eigentlich angezeigt wenn im Flugbetrieb das Stomlimit erreicht worden
                      wäre und dann etwas später Unterspannung aufgetreten wäre (Blinkcode)?
                      Das steht leider nicht in der Anleitung ( wie so vieles andere auch)
                      Peter
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Wie soll denn letzteres eintreten, wenn der Regler schon längst wegen ersterem runtergeregelt hat?
                        • G.K.
                          G.K.
                          nunja, das ist dann ja abgehakt, oder (Dauerblinken ohne Abschalten)?
                          Dass im Landeanflug die Akkus gerne schlappmachen, ist auch erklärbar - ohne Geschwindigkeit, im reinen Schweben, zieht der Heli halt mehr Strom. Der Jive regelt (glaube ich) binnen 30 Sekunden ab, aber moderne Akkus halten die Spannung bis zum Schluss, besonders wenn sie noch neu sind. Da sind 30 Sekunden VIEL zu lange.
                          Ansonsten - Akkus quälen, Autorotationen üben, weiter so, so muss das sein
                          • Eichler
                            • 11.04.2007
                            • 209
                            • Lilienthal bei Bremen
                            8-fach
                            Bedeutet das schnelles Dauerblinken noch größere Strompeaks von 240A oder das die Dauerüberlast über einen längeren Zeitraum anliegt. Eigentlich soll der 80HV doch bei richtiger Kühlung 160A können.
                            Ich hab das bei meinen T-Rex 600 trotz Kühlkörper und Lüfter auch das Dauerblinken. Wie lange muss die ßberlast anstehen damit er abschaltet. *
                            Gruß Andreas
                            • gonyo
                              gonyo
                              Nein, noch nicht runtergeregelt aber schon auf Dauerblinken geschaltet.
                              Wenn dann nachträglich noch Unterspannung auftritt, was würde der
                              Jive dann blinken ??
                              Peter
