Hacker Turnado mit Jive 120 schaltet ab
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Hab heute mein Turnado 10L in den SbE 700 gebaut
    Sobald ich Pitch gib schaltet der Regler runter oder ganz ab
    Regler ßffnung ist 50%. Davor war ein Scorpion 4035-560 drin damit ging's ohne Probleme
    MfG Oli
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    AW: Hacker Turnado mit Jive 120 schaltet ab
    Hallo Oli,
    hast du zufällig nachgesehen wieoft der Jive geblinkt hat??
    Wichtig ist (bei Align und Hacker Motoren) den KSA modus zu aktivieren...
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
    • Rossi 46
      Rossi 46
      So ein zufall,genau das ist mir vorhin auch passiert ganz normal abgehoben schön Pitch gegeben,und Motor aus!
      Ich war ca. 50 meter hoch,und war ca. 70 meter von mir entfernt,und dann Motor aus und schön Autorotiert bis 5meter vor mir!
      Also nicht das ich das jetzt konnte,oder geübt habe hat es totzdem Super geklappt bin einfach ruhig geblieben!
      Das Landen war aber einwenig härter,es ist nur das Landegestell gebrochen,nochmal Glück gehabt!
      Hatte Modus 4 Programmiert,werde jetzt den KSA Modus aktivieren!
      Turnado A-50 L-12 470kv mit Jive 120hv
      Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2011, 13:21.
      • Michael-S.
        • 30.05.2010
        • 402
        • FMG Ostarrichi
        Zitat von Jive120+HV Anleitung
        Der KONTRONIK Special Application Modus kann
        zusätzlich zu den Modi programmiert werden.
        Durch einen differenzierten Algorithmus ermöglicht
        Modus 10 (KSA Modus) den Betrieb an Motoren
        die mit der bisherigen Ansteuerung nicht
        ordnungsgemäß betrieben werden konnten, wie
        beispielsweise den HACKER Turbinen. Der KSA
        Modus wird zurückgesetzt, sobald ein anderer
        Modus programmiert wird und muss dann erneut
        eingestellt werden.
        So stehts in der Anleitung ... Bei mir ist das selbe mit einem Align motor passiert.. Ein wenig abgehoben und plötzlich Motor aus .... Duch den KSA modus war das problem gelöst..
        Michael
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hey Jungs
          Danke euch ! jetzt geht's :-)
          mfg Oli
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            Joop, hätte ich das vor ca. einem Jahr gewusst, hätte ich mir 2 Abstürze erspart ...
            Also bei Align und Hacker Motoren IMMER den KSA modus proggen!!!
            Michael
            • Mave
              Mave
              Hallo , gilt das auch für den 80HV?
              • Schneipe
                Schneipe
                Gilt für alle Jive......
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Habe jetzt den KSA modus aktiviert und nun ist Ruhe,gibt keine Absteller mehr!
                  • Michael-S.
                    • 30.05.2010
                    • 402
                    • FMG Ostarrichi
                    na siehste
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Michael
                      Kann man so Pauschal nicht sagen, hab im TDR neuerdings den 700MX mit 510kv drin, der braucht den KSA Modus nicht.
                      Wollte den eigentlich programmieren, bis mir aufgefallen ist, der Regler hat noch die alte Software drauf, mit der gar kein KSA Modus geht
                      Hab aber auch keine Absteller, heute mal 4 Minuten geprügelt ohne Ende, keine Probleme gehabt. Jetzt wird trotzdem der 120er bestellt und dann Powercroco.
                      • Michael-S.
                        • 30.05.2010
                        • 402
                        • FMG Ostarrichi
                        ok, wird wohl ausnahmen geben... Doch wenn man auf der sicheren seite sein will, den KSA proggen und gut ist
                        Michael
                        • arnd13
                          arnd13
                          Ja, KSA ist für Hacker auf jeden Fall Pflicht :-)
                          ...die neuen Align Motoren sind ja recht "Scorpion"-ähnlich :-) , also kein KSA notwendig.
                          • Rossi 46
                            Rossi 46
                            Ich bin ja heute mit einem Kumpel geflogen T-Rex 600ESP mit 600M Motor Align+Jive 100LV,und was passierte Absteller!
                            Habe ihm gleich gesagt,das er auch den KSA Modus aktivieren soll!
                            • arnd13
                              arnd13
                              Bei den "alten" Align Motoren muss KSA auch aktiv sein.
                              Mit den neuen Motoren meine ich alles was im 700er Rex verbaut worden ist.
