HK600GT kommt nicht auf Drehzahl, warum?
  • todibi
    todibi
    ich habe mir einen HK600GT zusammengebaut und wollte ihn heute starten doch leider komme ich nicht auf genug Drehzahl. Habe folgendes Setup:
    Motorritzel: 15T
    Hauptzahnrad: 170T
    Regler: TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
    Reglereinstellung: Governor Mode
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
    Wenn ich in der Funke die Gaskurve bis 58% schraube, habe ich eine konstante Drehzahlsteigerung am Kopf und erreiche bei 58% max. 1700 u/min. Sobald ich die Gaskurve auf 59% stelle, geht die Drehzahl wieder schlagartig runter. Ich gehe davon aus, dass der Regler schon bei 58% voll geöffnet ist, oder sehe ich da etwas falsch? Warum geht die Drehzahl bei 59% wieder in den Keller? Dann habe ich noch versucht ihn abzuheben aber dann habe ich gemerkt, dass die Drehzahl auch einbricht und habe das abheben doch lieber sein lassen. Soweit ich gelesen habe, sollte ein T-Rex 600 ungefähr 2000 u/min haben um vernünftig fliegen zu können. Was ist an meinem Setup falsch? Oder liegt es am Regler das ich nicht Drehzahlmässig höher komme? Hat von euch viell. jemand einen Tip?
    Vielen Dank im voraus.
    Björn
    Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2011, 09:39.
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: HK600GT kommt nicht auf Drehzahl, warum?
    Einen T-Rex 600 kannst du locker bei 1600 - 1700 Umdrehungen fliegen!
    Ich würde den Regler (kenne ich zwar nicht......aber eigentlich müsste das bei deinem auch gehen) einfach noch mal auf Werkseinstellungen "reseten" und neu programmieren!
    Grüßle Rainer
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Probiere es mal mit einer V Kurve, vielleicht unterstützt der Regler keine GoverNor Mode
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
