CC HV 120 -Einstellungen von Castel Creations
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    was haltet Ihr von diesen Einstellungen für den 700er -original Combo-
    mit dem CC HV 120 ??
    Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
    Mein Motor wird bei diesen Einstellungen einfach zu warm ( heiß)
    Gangart 1950 speed-rundflug mit loops
    Freue mich über andere Einstellempfehlungen
    Gruss Thomas
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    AW: CC HV 120 -Einstellungen von Castel Creations
    na...
    Habt Ihr eure Motoren auf Outrunner Modus oder wie CC angibt auf 8 gestellt ??
    Gruss Thomas
    war gerade draußen - gut bei 27 grad - der Motor wird echt heiß-bullsh...
    • HeliJaner
      HeliJaner
      Ich hab den Regler auf "Outrunner Mode", die Align Motoren werden bei mir immer etwas heiß.
      MfG. Jan
      • PuraVida
        PuraVida
        600M auf 8kHz, wird ziemlich warm aber ich habe den gain noch nicht angepasst.
        • Zentauro
          • 06.03.2010
          • 77
          • Philipp
          • St. Valentin / Ã?sterreich
          Ich muss mich selbst zitieren :-)
          Das sind meine Settings - das Ding fliegt spitze!!!
          Zitat von Zentauro Beitrag anzeigen
          # Castle Link Data File
          # Created: Monday, February 28, 2011
          # Do Not Edit This File By Hand
          Hex55: 85
          Brake Strength: 0
          Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
          Brake Ramp: Immediate (*)
          Cutoff Type: Soft Cutoff
          Motor Start Power: 59
          Direction: Reverse
          PWM Rate: Outrunner Mode (*)
          Current Limiting: Normal (160A) (*)
          Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
          Motor Timing: 5
          Vehicle Type: Helicopter
          Throttle Type: Governor Mode
          Throttle Response: 5
          Governor Gain: 12
          Initial Spool-Up Rate: 5
          Head Speed Change Rate: 5
          Auto Rotate Enabled: False
          Governor Mode Type: Fixed
          Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
          Vehicle Setup - Number of Cells: 12
          Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
          Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.333
          Vehicle Setup - Motor Kv: 510
          Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
          Desired Head Speed 1: 2000
          Desired Head Speed 2: 2000
          Desired Head Speed 3: 2000
          Data Log Enabled: 229
          Sample Frequency: 10 Sample / Sec
          Power-On Beep: Enabled (*)
          Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
          LG Philipp
