Mini-Pyro "eiert"?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Mini-Pyro "eiert"?
    Hi Leute,
    ich habe meinen Logo 400 mit Mini-Pyro fertig und wollte jetzt das Zahnflankenspiel einstellen...
    Hab ich gemacht...
    Dann hab ich ein bischen gedreht -> Spiel stimmt nicht...
    Nochmal eingestellt... bischen gedreht... stimmt nicht mehr...
    Wenn ich jetzt von unten auf den Pyro schaue und den Rotor drehe, dann sieht es für mich so aus als würde das Ritzel auf dem Pyro eiern.
    Kann mir jemand sagen wie ich prüfen kann ob das Ritzel eiert. oder ob die Welle des Pyros verbogen ist? Oder ob es was ganz anderes ist...
    Ich will wissen ob die Pyro "defekt" ist, weil dann müsste ich ihn ja umtauschen...
    Hat jemand einen Tipp?
    Dank euch!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Mini-Pyro &quot;eiert&quot;?
    Hmm - möglich ist alles...
    Aber wesentlich wahrscheinlicher ist, dass das HZR ein wenig eiert.
    Falls möglich probiere mal ein anderes - oder montiere das vorhandene neu.
    Achtung beim Festziehen der Schrauben - gleichmäßig und nicht zu fest!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Gute Idee! Werd ich heute Abend mal machen...
      • seijoscha
        seijoscha
        Naja wenn da was eiert müssten auch Vibrationen entstehen !
        Das spürst du am besten wenn du den Motor einfach mal hoch laufen lässt aber bitte vorher vom Getriebe trennen.
        Schau einfach mal ob du im laufenden betrieb irgend welche unwuchten siehst ob die Glocke eiert
        oder sonst was.
        Ist der Pyro ganz neu?
        Vielleicht sind die Lager hin ?
        Musst halt mal durch Checken .
        HZR Kontrollieren die können mal etwas unrund laufen !
        Ein Kollege aus dem Nachbaruniversum hatte mal ein Ritzel wo die Bohrung nicht 100% mittig war
        das ist natürlich auch möglich .Aber auch er selten habe davon erst ein mal gehört.
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          Wahnsinn! Das Hautpzahlrad eiert, und das nicht zu knapp!
          Hab jetzt ein neues Bestellt, zusammen mit dem HRW-Klemmring... der ist beim festschrauben gebrochen...
          Naja, wird dann wohl nix mit fliegen am WE... egal, der Sommer ist noch lang...
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            *LOL - manche Dinge "fühlt" man förmlich..
            Aber pass echt auf beim Festschrauben des Freilaufs - die Schrauben gleichmäßig, "übers Kreuz", und vor allem nicht zu fest anziehen -> dann klappt es auch mit dem HZR!
            Viel Spaß weiterhin!
            Thomas
            • JoergH
              • 16.05.2010
              • 243
              • Joerg
              Alles klar, danke dir!
              Ich denke ich hab die Schrauben zu fest angezogen... ich hab die nämlich "volle pulle" angeknallt...
              Naja, wieder was gelernt...
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Solange Du das Helihobby betreibst, wirst Du ständig dazulernen.
                Obwohl ich es schon ein paar Jahre mache, lerne ich auch noch dazu.
                Gruß Klaus
