Welchen Regler für Logo 500SE
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Moin moin
    Ich war heute abend Fliegen und bzw wollte ich fliegen.
    Nun ja den Logo mit etwas Power abgehoben 5-7m hoch und dann ging der Motor aus, zum Glück ist dem Logo nix Passiert außer das er mit meinem Regler durchgebrannt ist.
    Der 80er Jazz ist nun platt, jetzt brauche ich was neues was Preis-Leistung gut ist.
    Es sollte HV Regler werden da ich den Logo dann irgendwann mal mit 8s betreiben will.
    Also berichtet mal was ihr für Regler habt und welche erfahrung ihr damit habt.
    Gruß Fussel
    GruÃ? Fussel
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: Welchen Regler für Logo 500SE
    Hi Fussel,
    wenn Du das V-Stabi 5.1 hast kann ich Dir den Roxxy 9100-12 oder den 9120-12 empfehlen.
    Die Regelung übernimmt dann das V-Stabi. Funktioniert super.
    Nachteil (oder Vorteil) ist, dass Der Roxxy kein internes BEC hat.
    Oder halt die baugleichen Hawk Regler. Sind einiges günstiger.
    Oder halt einen Jive 80 HV
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Oder den Jive 100 LV...mach einen Jive rein und der Kittel ist geflickt*g*
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        He Andy
        Ich habe kein V-STabi drin sondern ein Beast.
        Da ich ein externes BEC habe bin ich auf kein Regler BEC angewiesen.
        Was ich jetzt nicht verstehe das der Hawk baugleich mit dem Roxxy ist wie kann das sein ?
        Wenn ich das richtig sehe muss man sich bei dem Roxxy noch die prog box mit kaufen?
        Jive ist zwar ohne frage der beste sein aber fast 300 euro ist mir dann doch zu viel.
        GruÃ? Fussel
        • sheep
          • 20.08.2007
          • 376
          • Berthold
          • Regensburg
          ich hab in meinem Logo 500 SE nen CC Phoenix Ice 100 drinnen. Der kann bis 8s LiPo und macht seine Sache gut. Allerdings habe ich noch ein externes BEC dabei, da das interne BEC gerne in die Knie geht. Mir hatte das leider den Heli gekostet... aber man lernt ja dazu.
          Angeblich kann man das interne BEC aber mittels eines grossen low ESR Kondensators tauglich machen (musst Du mal die Forensuche bemühen). Aber Du hast ja eh schon ein externes, insofern sollte das egal sein...
          Berthold
          • StiflersMum
            • 28.09.2009
            • 592
            Habe den Roxxy am Anfang auch regeln lassen. Macht er auch gut bei ner ßffnung von über 80%
            Darunter regelt er halt net so sauber finde ich.
            Ja, die beiden grossen Roxxy sollen baugleich den Fusion Hawk sein.
            Die Box solltest Du mit kaufen. Lohnt sich. Kost ja net die Welt.
            Andy
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              Nun ja wenn die Baugleich sind könnte ich ja die günstigere Version nehmen.
              Naja wenn er um die 70% Regelt wäre es ja gut da ich den Jazz auch um die 70% Regleröffnung habe.
              Mit den anderen Einstellung glaube Stellermode heißt das kenne ich mal überhaupt nicht aus.
              GruÃ? Fussel
              • tstening
                • 10.11.2007
                • 312
                • Tobias
                • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
                Ich habe in meinem 500 SE einen Robbe Roxxy BL Control 9100-12 Opto Regler und als Empfängerstromversorgung ein Castle Creations CC BEC Pro Revision 2 verbaut. Also Empfängerakku kommt ein LiPo 1800 mAh 2S1P 7,4V zum Einsatz.
                Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Der Robbe Programmer V2 ist aber dringend anzuraten.
                Viele Grüße,
                Tobi
                Alter Schwede, es fliegt...
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  Cool
                  Gibt es den Hawk auch in einem Deutschen Shop?
                  @ Tobi
                  danke für die Bilder
                  Fliegst du den im Stellermode oder im Reglermode?
                  GruÃ? Fussel
                  • surfgeorge
                    surfgeorge
                    Wenn du eh schon ein externes BEC hast, aber kein VStabi dass die Regelung übernehmen kann dann bietet sich eigentlich ein YGE Regler an, z.B. der: YGE Brushless Controller
                    Aber Achtung, der YGE kann 90 maximalen Strom bei guter Kühlung, der vergleichbare JIVE 80+HV kann "mindestens 80A, bei guter Kühlung bis zum doppelten" Strom. Und du könntest das separate BEC entfernen.
                    Der Castle 100 hat den Ruf manchmal ohne Vorwarnung in Flammen aufzugehen, und der Drehzahlregler bietet so viele Einstellmöglichkeiten dass er schwierig zum Einstellen ist und soll auch nicht so gut funktionieren. Dafür hat er halt eine einfache Logging-Funktion. (Ich habe einen CC100 rumliegen weil ich gleich einen Jive eingebaut habe :-))
                    Als DZ-Steller (nicht Regler) soll auch der HobbyWing Platinum gut sein, der soll mit dem VStabi Regler gut harmonieren weil er sehr schnell ist. Ich habe einen Hobbywing im 450er der klaglos seinen (einfachen) Dienst verrichtet.
                    Aber in einen Logo kommt mir (als REGLER) nur ein Jive.
                    Viel Spaß bei der Auswahl!
                    • tstening
                      • 10.11.2007
                      • 312
                      • Tobias
                      Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigen
                      @ Tobi
                      Ich fliege im Reglermode, Low RPM, mit einem 6S Lipo. Allerdings ist mir die Regleröffnung derzeit viel zu gering (nur etwa 15%), um eine geringe Rotorkopfdrehzahl mit meinem Scorpion 4025-1100 zu erreichen. Möchte mir deshalb einen Scorpion 4025-630 bestellen. Das erlaubt mir dann den Regler weiter zu öffnen.
                      Gruß, Tobi
                      • Goldfussel
                        • 01.02.2008
                        • 746
                        • Conny
                        Hm versteh ich da jetzt was falsch.
                        Andi hat dich geschrieben das der roxxy unter 80% nicht richtig geht, und du hast ihn auf 15% ßffnung.
                        Sorry für die fragen aber der Logo hatte bis jetzt nur den Jazz drauf und deswegen habe ich kein Plan von anderen Reglern!
                        GruÃ? Fussel
                        • tstening
                          • 10.11.2007
                          • 312
                          • Tobias
                          Da ich eher der Kampfschweber bin, kann ich nicht beurteilen, wie gut der Roxxy regelt, wenn man den Heli z.B. 3D bewegt. Für mich reicht es aus und ich konnte ehrlich gesagt noch keine Probleme feststellen. Dennoch, die 15% sind mir auch viel zu wenig, da kaum Luft zum Regeln nach unten bleibt.
                          Viele Grüße,
                          Tobi
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            Ah ok
                            Naja ich bin schon etwas weiter also regeln sollte er schon recht gut.
                            Meint ihr man kann den Jazz zu reparatur zu Kontronik schicken ?
                            Weiß zwar nicht ob es get würde ihn dann in einen 450er mit 4s Pflanzen.
                            GruÃ? Fussel
                            • Chorge
                              Chorge
                              Klar geht das! Einschicken, und dann 4S im Rexle genießen!
