Jive Kühlkörper
  • Ben86
    Ben86
    Jive Kühlkörper
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand sagen wo ich den großen Kühlkörper für den Jive 80HV herbekomme?
    Gruß Ben
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: Jive Kühlkörper
    Hallo Ben,
    von Kontronik selbst gibt es nur den kleinen silbernen: http://www.kontronik.com/index.php?o...mid=57&lang=de
    Du kannst allerdings auf Kühlkörper vom PC zurück greifen, diese sind etwas größer.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Jive Kühlkörper
      Ich nutze diesen hier!
      http://www.world-of-heli.de/elektron...onik-jive.html
      Ansonsten den Zalmann nehmen !!
      silentmaxx® ist seit 18 Jahren Marktführer der leisen und lautlosen PC mit einem Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio € - made in Germany •. Spezialist für ...
      • helirex
        • 02.03.2011
        • 61
        • Frankenland
        AW: Jive Kühlkörper
        hätte eine Frage: wie bzw. womit befestigt ihr den Kühlkörper am Regler?
        rex
        • Maddin
          Maddin
          AW: Jive Kühlkörper
          Hallo.
          Entweder mit Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpaste.
          Wenn du die Paste nutzt, solltest du den Kühlkörper noch zusätzlich mit einem Kabelbinder am Jive befestigen.
          • Maddin
            Maddin
            AW: Jive Kühlkörper
            Achso, den Kleber bzw. die Paste bekommst in jedem Computergeschäft oder auch bei Conrad.
            http://www.conrad.de/ce/de/product/1...13062&ref=list
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              AW: Jive Kühlkörper
              Ich hab die Metallfäche unterm Jive mit Wärmeleitpaste bestrichen, den Kühlkorper drauf gepackt, und Kühlkörper und Jive entlang der Kanten vom Kühlkörper mit Uhu Endfest verklebt.
              Zuletzt geändert von Foobar; 02.05.2011, 07:39.
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                AW: Jive Kühlkörper
                Ich hab einfach Sekundenkleber benutzt um den fest zu machen... steht so ja auch in der Anleitung.
                Am besten nimmt man aber wohl Wärmeleitkleber...
                <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
                <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  AW: Jive Kühlkörper
                  Eine Kombination aus CA und Wärmeleitpaste geht auch einwandfrei!
                  Hält und kann bei Bedarf auch problemlos wieder entfernt werden.
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    AW: Jive Kühlkörper
                    Gibt von 3M auch Wärmeleitpads...
                    Greetz Tobi
                    • Ben86
                      Ben86
                      AW: Jive Kühlkörper
                      tach
                      vielen dank für eure antworten
                      taugt die paste was die bei den alukörpern dabei ist oder gibt es da was besseres?
                      @seijoscha: ich habe jetzt mal beide bestelllt, mal schaun welchen ich verwenden werden. einen lüfter möcht ich aber nicht verbauen.
                      gruß ben
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        AW: Jive Kühlkörper
                        Der Zalmann wird von den meisten benutzt damit kannst du nichts verkehrt machen .
                        Das sind gute Kühler!
                        Der Revoltec Northbridge ist dem Zalmann ähnlich ist auch Geschmackssache !
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AW: Jive Kühlkörper
                          Wenn ihr Kleber benutzt, dann fräst/feilt/sägt an die Klebefläche des Kühlkörpers eine kleine Nut um dann später mal mit einem Schlitzschrauber den KK wieder abhebeln zu können (Tipp von Robert Sixxt), aber vor allem: Den Kleber HAUCHDßNN aufbringen, sonst ist es ein Isolator
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            AW: Jive Kühlkörper
                            Ich hab jetzt die letzten tage echt viele foren durch und gibt entweder Jcooler, den von Heli-Chris,Zalmann alle erfüllen ihren zweck und preislich auch ok, aber ich hab mir jetzt mal diesen hier bestellt und werde den mit Jlog dann testen, abmessungen entsprechen denen der Zalmann und preislich top (kauft man billig kauft man gleich 2stk für den 120hv und den 100lv).
                            Caseking.de hler aktiv - black
                            • Heli-Ralle
                              • 25.06.2008
                              • 588
                              • Ralf
                              • Dierdorf
                              AW: Jive Kühlkörper
                              Hier gibts den Kühler gleich mit kostenlos dazu, wenn man einen Jive kauft :
                              RC Helicopters Specialist.Professional Service, Fast Worldwide service.All types of mod?lisme.
                              [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                              Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
