YGE 120HV - ProgCardII - Einstellungsproblem oder Defekt???
  • josef
    josef
    Habe jetzt den zweiten YGE 120HV Regler mit einem Orbit 30-12 Motor im Heli. Der Erste ( alte Version des 120HV) geht tadellos!
    Jetzt habe ich den Neuen 120HV (V4) bekommen, leider läßt sich dieser aber nicht vernünftig programmieren. Habe die ProgCard II, sollte laut Anleitung damit gehen.
    PROBLEME:
    - Startup Speed Heli auf Heli middle; wird zwar mit positiv Piep bestätigt, scheint aber nicht eingesetellt worden zu sein. Heli fährt viel zu schnell hoch!
    -PWM-Frequency auf 8kHz laut Anleitung gestellt - dort wird sie aber, wie auf allen anderen möglichen Werten nur mit NEGATIV Piep betätigt
    -Startup Power - will 2% einstellen, aber auch da nur NEGATIV Piep
    Defekt oder mache ich was falsch?
    Andere Werte:
    Timing 24%
    Brake off
    cut off type/ accutype off
    cells dunkel
    special Funktions dunkel
    Gov.
    P-Gain kommt auf 0,7 Habe da auch schon höhere Werte eingestellt, aber auch da trat oben beschriebenes Problem auf
    I-Gain kommt auf 0.02
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: YGE 120HV - ProgCardII - Einstellungsproblem oder Defekt???
    Bei der V4 kannst du ja die Werte auslesen zur Kontrolle.
    Hast das Kurze kabel an der Prog Card dran und mit 5-6 Volt versorgt?
    Wenn dann enter drückst werden die Werte ausgelesen und angezeigt, dann kannst zumindest kontrollieren was er annimmt.
    Schau dir die Werte am besten an, wenn es nicht passt Master Reset und nochmal durchgehen...
    Wenn er die Werte wirklich nicht annimt ruf am besten am Montag bei YGE an.
    • PiwiDalum
      PiwiDalum
      Jep besser kann man nicht antworten.
      so machen und alles wird gut.
      • josef
        josef
        Hab eine Stromversorgung an der rechten Buchse und an der Linken den Regler, zusätzlich den Flugakku am Regler, der Empfänger ist aus!
        Beim Werte auslesen, wird ab Heli Startup Speed wieder nichts mehr angezeigt, obwohl er diese ja eigentlich noch akzeptiert hatte. Die beiden letzten Punkte bleiben dunkel!
        Wie mache ich das Master Reset* Find ich nichts drüber in der Anleitung!
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hier sieht man es am besten wo es auf der 1.ebene zu finden ist.
          Da das Layout mal geändert worden ist ( neue Beschriftung) ist das nicht auf allen Progcards II
          zu finden, aber die V4 Reglerversion nimmt den Punkt an.
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 676
            • Marko
            • Mühlenbeck
            an der Stelle die auf dem Bild bei Freakware zu sehen ist, ist auf meiner Card "Beep Short"!
            also nix mit Master Reset!!!
            GruÃ? Marko
            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Du hast noch eine alte V3 Beschriftung auf der Prog Card...
              • Jhannes
                • 30.07.2007
                • 360
                • Niederösterreich
                http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=23617
                Hi!
                Die Abbildung auf der Freakware HP ist definitiv nicht die ProgCard II !!!!
                Guckst Du hier: http://www.yge.de/fotos/progcardiiedding.jpg
                Es gibt bei der ProgCard II m.W. keinen master reset...
                Grüße, Hannes
                Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Doch das ist die Aktuelle Beschriftung, aus diesem Grund hab ich auch den Link reingesetzt, da es der V4 der Progcard II entspricht...
                  Die Progcard II gibt es seit erscheinen der V3 bzw der Gov Funktion, ende 2008
                  • Jhannes
                    • 30.07.2007
                    • 360
                    • Niederösterreich
                    Neeee, sorry... Aber:
                    Schau Dir doch mal meinen Link im obigen Fred an, der ist auf der YGE HP & dort sieht man den Unterschied zwischen V3 & V4. Ausserdem steht auf der ProgCard II auch ProgCard II drauf!
                    Grüße, Hannes
                    Zuletzt geändert von Jhannes; 30.04.2011, 15:45.
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Jupp Hannes, muss dir recht geben, hab nochmal meine Unterlagen durchgesehen...
                      den Master Reset gab es nur bis ende V3 Regler Version, also eine Zwischenschritt zu V4...
                      Anscheinend waren die Schreie nach "kurzem Piepsen" lauter :-)
                      Komisch ist das mein aktueller V4 90 HV Regler sich mit meiner Uralt Progcard den Reset annimmt ( 18 grad Timing, Normaler Flächenmode etc..)
                      Muss das mal nachhacken... Hab mir meine Card nur nachbeschriftet....
