YGE Regler mit Antiblitz und Hercules Super BEC
  • steffen-w
    steffen-w
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen YGE Regler mit Antiblitz und möchte gerne das Hercules Super BEC als Spannungsversorgung nutzen.
    Reicht das Antiblitz des Reglers aus, damit es nicht funkt?
    Oder müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden, damit diese Combo funktioniert?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: YGE Regler mit Antiblitz und Hercules Super BEC
    nein reicht nicht, weil auch das Hercules Super BEC Kondensatoren am Eingang besitzt, welche
    sich aufladen.
    D. h. es wird "Blitzen" obwohl der YGE Regler einen Antiblitz besitzt.
    Peter
    • d:revan
      d:revan
      Und wo macht man dann den antiblitz am besten hin?
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        sich aufladen.
        Peter
        Hat aber nicht Kondensatoren (Becherelkos) im üblichen Sinn.
        Habe von Sinussteller den Antiblitz welcher am CC 160 Hv sehr gut funzt.
        Selbst dieser kan diese speziellen Kondensatoren Typ vom Hercules nicht aufladen um Blitz zu vermeiden.
        Bin auch schon am Rätzeln was man machen kenn um das Blitzen zu vermeiden....
        Lg Janis
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          ich selber benutze von Emcotec das SPS als Schalter mit Antiblitz und das funktioniert sehr gut.
          Hast Du es mal mit einem Widerstand probiert?
          Peter
          • Ghris
            • 28.07.2008
            • 91
            • MBC AÃ?ling e.V.
            Hallo Steffen,
            ich habe das Super BEC direkt mit den Elkos vom YGE verlötet. Quasi zwischen der Verbindung von Regler- und Elkoplatine (Minus ist Rechts auf der Linken Seite des Widerstands).
            Damit nutzt du das integrierte Antiblitz
            Wenn nicht verständlich genug war kann ich mal ein Bild machen...
            ciao
            Christian
            • d:revan
              d:revan
              Gerne, das wäre sehr nett...
              • steffen-w
                steffen-w
                Zitat von Ghris Beitrag anzeigen
                Hallo Steffen,
                ciao
                Christian
                Hallo Christian,
                Ein Bild wäre sicher hilfreich.
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  So wie christian es beschreibt blitzt nicht´s...
                  Nur wenn man es vorne am Stecker verlötet "batscht" es...
                  In der YGE "LF-TEchnik" Version, wird das auch nicht anderst gemacht, da wird es direkt auf den Eingang im Regler verlötet... Und zusammen in ein Gehäuse gesteckt...
                  Also Schrumpfschlauch entfernen, sauber drauflöten und neu mit nem guten Parafin Schrumpfschlauch wieder einschrumpfen, kein Hexenwerk...
                  • d:revan
                    d:revan
                    Hallo Steffen,
                    ciao
                    Christian
                    • steffen-w
                      steffen-w
                      Wie ist das mit dem Löten?
                      Sollte das jemand machen der es richtig kann,
                      oder kann ich als "Normallöter" das selbst machen?
                      • d:revan
                        d:revan
                        Ich müsste erstmal kapieren wo man löten muss^^
                        Wenn du einen ordentlichen Lötkolben hast der auch schön heiß wird und schonmal gelötet hast sollte das kein Problem sein. Mich würd hier aber auch mal interessieren wie das dann mit der Garantie ist...
                        • Ghris
                          • 28.07.2008
                          • 91
                          • MBC AÃ?ling e.V.
                          Hey,
                          sorry bin etwas im Stress, daher erst jetzt das Bild. Lasst euch nicht durch den Masseabgriff für das Unilog verwirren!
                          Hoffe es ist jetzt klar.
                          viele Grüße
                          Christian
                          • d:revan
                            d:revan
                            Ach da! Ja super, dankeschön für das Bild!
                            • steffen-w
                              steffen-w
                              Danke für das Bild!
                              Aber nochmal wegen der Garantie.
                              Nach dem "Umbau" ist diese doch bestimmt futsch.
                              Oder sehe ich das falsch?
