TURNIGY K-Force 100A Regler wie mit Programming Card programmieren?
  • todibi
    todibi
    ich möchte für meinen HK600GT den o.g. Regler benutzen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Regler mit der Programming Card
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7187
    programmiere??
    Wenn ich den Regler mit der Programming Card auslese und die Basic Settings durchgehe, habe ich in fast allen Einstellpunkten (1-12) mehr Value Einstellmöglichkeiten als auf der Vorderseite der Programming Card angegeben ist.
    Die Programming Card hat die Version 2.0, wurden evtl. die Einstellpunkte erweitert?
    Unter dem Einstellpunkt 1. "Running Mode" habe ich z.B. 4 Einstellmöglichkeiten (Value) aber auf der Beschreibung der Programming Card stehen nur drei!!
    1. Forward only with Brake
    2. Forward/Reverse with Brake
    3. Forward and Reverse
    Wofür ist Value 4*
    Das gleiche Problem habe ich bei den anderen Basic Settings auch.
    Kann mir jemand helfen??
    Danke
    Björn
  • Tompson
    Tompson
    AW: TURNIGY K-Force 100A Regler wie mit Programming Card programmieren?
    Hallo!
    Ich hatte gestern das gleiche Problem!
    Vergiss was auf der ProgCard steht.
    Diese Menüpunkte stimmen nicht.
    Nimm die Anleitung vom Regler dazu, hier sind 12 Items aufgelistet die Du
    mit der ProgCard einstellen kannst.
    zb Value 1= Brake 1Off 2Soft 3Hard 4very Hard
    Value 2= Batt. Typ 1Lipo 2Nimh
    Klingt komisch is aber so.
    Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
    lg Tom
