hab einen älteren Heli der hatte einen HB 61 PDP drin aber der will nicht mehr so richtig . Nun bin ich am überlegen ob ich das Ganze auf Elektroantrieb umbaue.
Zum Heli : Hauptrotor 1,60 , Rumpf 1,40 , Gewicht ohne Motor und Tank 4 KG
Die Mechanik ist aus einer Bell 212 Twin Jet
Kann man daraus schon sagen welcher Motor und Regler passt ?
MfG Rene
kommt etwas auf den Flugstil an. Im Grunde reicht für Scaleflug schon der Jazz 55 und ein Pyro 30-14 bzw. 700-45 (oder je nach ßbersetzung 30-12 bzw. 700-52).
ich persönlich hatte meine Combo aus dem Trainer einfach drinne gelassen: Jive 80HV und einen Actro 32-4. Die Kombination kann sicherlich mehr als nur Scale fliegen - doch ich hatte damit bisher absolut keine Probleme (auch hinsichtlich zu hoher Temperaturen), also warum wechseln?
Gruß Markus
Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Danke für Eure Antworten
Na ja Flugstil, die alten Kisten sollte man nicht so stressen , normaler Rundflug reicht.
Ich wert mal Gerd fragen was er so verbaut hat.
