Jetibox mit y-Kabel zum Auslesen von Spinregler?
  • don c
    don c
    ist es möglich, zwischen einen Regler Jetispin44 (bec) und den Empfänger ein y-Kabel zu schalten, damit ich nach dem Flug mit der Jetibox die Logdaten auslesen kann? Sonst muss immer das Reglerkabel aus dem Empfänger gezogen werden... nicht sooo schön.
    Oder MUSS die Verbindung Rx - Regler dazu getrennt werden?
    Nicht dass der Heli plötzlich Gas gibt o.ä. ...
    Gruss Sven
  • don c
    don c
    AW: Jetibox mit y-Kabel zum Auslesen von Spinregler?
    ... anscheinend wird die Jetibox heute nur noch für Telemetrie genutzt...?
    Hat niemand eine Antwort?
    Gruss Sven
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      Also sicher bin ich mir nicht aber probieren kannst du es ja einmal, im Prinzip müsste das schon gehen.
      Andy
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        hatte diesen Gedanken bei meinem Pylon auch wo ein Spin66 seine Arbeit verrichtet.
        Hat aber nicht funktioniert. Weiß aber leider keine Erklärung dazu warum nicht. Nur eine wage Vermutung das der Regler vom Empfänger schon ein Siganl bekommt und das es deswegen nicht funzt.
        MfG
        Kafka
        • don c
          don c
          Danke,
          dann scheint die Elektronik ja wenigstens keinen Schaden genommen zu haben, darum ging es mir erstmal auch.
          Werde es dann mal ausprobieren...
          Gruss Sven
          • uwe neesen
            uwe neesen
            das ist kein problem, aber der empfänger muss ausgeschaltet sein. ansonsten macht die jetibox die messung der impulslänge des gaskanals.
            • don c
              don c
              Hmmm, dann wird es bei mir so wohl nicht funktionieren, da ich das BEC des Reglers zur Stromversorgung nutze...
              Vielleicht aber auch besser mit einem Kabel/Stecker weniger
              Danke für die Antworten!
              Gruss Sven
