700MX Motor und Timing einstellen
  • martin_p
    martin_p
    Ich fliege den Motor mit dem 120er Roxxy bis jetzt ganz gut mit dem Timingwert von 17. In der Robbebeschreibung steht für Aussenläufer 15 bis 20 als Richtwert. Aus meiner Sicht läuft der Motor gut und ist nach dem Flug etwas mehr als handwarm.
    Welche Erfahrungen habt ihr denn damit, soll ich auf 15 runter, weil besser für den Motor?
    LG Martin
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • bubi_scholz
    • 04.02.2011
    • 216
    • stefan
    • MFG Wieslet
    AW: 700MX Motor und Timing einstellen
    Hi, ich hatte mich zu diesem Thema auch schon mal schlau gemacht da ich gerade einen 700MX in einer RJX Mechanik (mit Hughes Rumpf) verbaue - laut meinen Infos sollte 18 o.k,. sein. ich werde aber selbst auch noch ein bisschen testen da gerade im Rumpf ich zum einen nicht die höchste Leistung brauche und aber auch sicherlich eher ein temp problem bekommen könnte.
    Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
    SM800,
    • martin_p
      martin_p
      Ok passt. Ich bin momentan auf 17 und habe bis jetzt keine Probleme.
      Lg Martin
