JIVE 80 Problem
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    JIVE 80 Problem
    Habe Heute meine Graupner Anlage MX16 HOT auf neuester Software upgedatet.
    Es hat alles gut geklappt nur jetzt geht der JIVE überhaupt nicht kein Pieps kein Licht zu sehen einfach eingeschlafen.
    Alles anderes funktioniert nur JIVE nicht.
    Wo ich den Empfänger upgedatet habe ich das Kabel von JIVE (Empfänger Kanal6) rausgenommen so das der Empfänger mit Sekundär Versorgung an Kanal 5 mit Spannung versorgt habe, etwas ist schief gelaufen aber was?
    Heli ist T-Rex 500 mit Microbeast
    Wer kann helfen?
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: JIVE 80 Problem
    Mal den Kanal 6 reversiert?
    • Stefano81
      Stefano81
      AW: JIVE 80 Problem
      schon mal den Jumper rausgezogen wenn der Jive Strom hat? Vielleicht hat sich der Gasweg verstellt und Du musst den Regler einfach neu programmieren.
      Jedenfalls muss der Regler piepsen und in den Programmiermodus schalten, wenn Du den Jumper abziehst.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        AW: JIVE 80 Problem
        Reversiert ist nichts.
        Das schlimme ist das der Jive nichts macht, ich kann den nicht programmieren.
        Ob ich Jumper abziehe oder nicht alles gleich.
        Ich habe den mit ProgCard resetet aber ohne erfolg.
        Kann es sein das der Kanal 6 deaktiviert ist weil der Jive an Kanal 6 nicht angeschlossen gewesen ist?
        Oder ist was bei JIVE kaputt gegangen durch das Update?
        mfg
        Zarko
        • pede
          • 06.03.2005
          • 120
          • Patrick
          • Aargau Schweiz
          AW: JIVE 80 Problem
          Gasgerade programmiert?
          Wenn der Regler geresetet wurde kanns nur noch an falscher Gaseinstellung im Sender liegen.
          0/25/50/75/100 programmieren, dann sollte es gehen.
          Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
          Gruss Patrick
          • Schneipe
            Schneipe
            AW: JIVE 80 Problem
            Zieh mal das Slavekabel ab. Der Jive mag bei der Programmierung nur das Masterkabel. Und wenn der Gaskanal reversiert ist, macht der Jive eigentlich auch nix. Denn bei Vollgas passiert nix.
            Denke eher das der Sender kein Gassignal ausgibt.
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              AW: JIVE 80 Problem
              Habe jetzt rausgefunden!
              Wenn ich den Jive an Kanal 5 anschließe wird der wach piept und blinkt auf Kanal 6 nichts.
              Was ist bei Update schief gegangen alle andere Servos gehen über Microbeast.
              @Schneipe
              Nicht schlecht deine Vermutung mit Sender und Gas Kanal, nur was soll ich machen?
              mfg
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 24.04.2011, 19:01.
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                AW: JIVE 80 Problem
                So ich habe es geschafft
                Habe den Empfänger neu Upgedatet dieses mahl mit Primer Anschluss von JIVE und neu initialisiert danach ist alles aufgewacht.
                mfg
                Zarko
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  AW: JIVE 80 Problem
                  Hallo Leute
                  Heute hat sich der JIVE 80 bei meinem T-Rex 500 im Flug abgeschaltet.
                  Zum Glück konnte ich den noch mit Autorotation retten, es ist nicht kaputtgegangen.
                  Der Jive blinkte 8x.
                  Alles aus und wieder an ging wieder alles. Jetzt habe ich mulmiges Gefühl.
                  Der Helli hatte richtig Leistung und ging wie ne Rakete.
                  Der Jive war 60% auf.
                  Jetzt habe ich 15er Ritzel runter und 14er drauf und 75% auf.
                  mfg
                  Zarko
                  Zuletzt geändert von Zarko; 25.04.2011, 20:52.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    AW: JIVE 80 Problem
                    8-fach Blinken bedeutet Abschaltung wegen ßberstrom.
                    75% beim Jive bedeutet, dass der Regler auf 100% ist. 75% sind zu viel; stelle mal auf 6ß-65%
                    • umon
                      • 11.02.2008
                      • 89
                      • Udo
                      • Rockenhausen | Schallodenbach
                      AW: JIVE 80 Problem
                      Der Jive benötigt bei manchen Motoren von Align dringend den KSA-Modus.
                      Wie JMalberg schon geschrieben hat, ist der Jive mit 75% auch zu weit offen. Das Regelverhalten wird sich in deinem Fall mit aktiviertem KSA-Modus eventuell ändern.
                      Sonnige Grüße
                      Udo
                      MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
