Scorpion 4025-630 vs. 4035-560
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Scorpion 4025-630 vs. 4035-560
    Zitat von gokkus Beitrag anzeigen
    Ok, aber du hast nicht mit Jive betrieben oder?
    Nö, mit nem YGE 90HV.....
    Zen...
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ich habe es nicht gemessen. Nur meine Hand kann ich darauf nicht mehr als eine Sekunde halten.
      Ich denke nicht dass es zu heiss ist aber alle emfehlen wenige Timing, deswegen
      außerdem YGE ist auch besser als CC denke ich...
      Zuletzt geändert von gokkus; 23.04.2011, 22:01.
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Mit der Hand fühlen ist für garnix.
        Hol dir was zum messen und stell ihn mit dem Timming ein , das er ordentlich geht, achte dabei das er nicht mehr als 80-90° erreicht ( ich weiß nicht ob man dan 180°C herstellerangabe trauen sollte) das war für keinen meiner motoren noch zuviel.
        Der Motor ist gross genug für nen 600er, man muss ihn halt richtig einstellen.
        mfg Richard
        • Exxtreme
          Exxtreme
          hast du im CC keinen logger?
          Welche peaks erreichst du den?
          12-13 ° können doch nicht alles sein mit nem 12s Antrieb (das schafft ja schon ein 6s Antrieb), wie schon geschrieben drückt mein 10s Antrieb schon 19° mit schlechteren voraussetzungen dabei bleiben die Peaks unter 4,5 kw, und der Motor mit ~70grad im absolut grünen bereich.
          mfg Richard
          • Ali W.
            Ali W.
            19°? in jeder richtung? also nicht +/- 9,5°? in welchem heli fliegst du das?
            gruß ali
            • Exxtreme
              Exxtreme
              gruß ali
              garnicht flieg ich so, heli war falsch eingestellt.
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                Also mein Heli schaft ca. 14 Grad Pitch ab 2200 Umdrehungen. Weniger geht nicht weil ich dann Drehzahleinbrüche habe...
                Ich kann bei dem nicht vieles einstellen, nur Timing und Gain.Gain ist in der Grenze, ich habe also fast perfekte Einstellung gefunden. Mit dem Timing will ich auch nicht höher gehen.
                Wenn der neue Motor einfach so funktioniert, ohne was am Regler zu ändern, oder wenn ich am Regler Gain einfach höher setzen kann, ohne Drehzahleinbrüche zu erleben, kaufe ich mir das.
                Ich bin noch am ßberlegen.
                Vielleicht soll ich es einfach mal kaufen, ich habe sowieso vor im Sommer einen 700er Heli zu kaufen, dann kann ich den 4035-560 dafür verwenden wenn es für den 600er zu groß wird...
                gruß
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  Heute war ich beim Händler und habe mich nochmal beraten lassen.
                  Die haben gesagt, klar mehr Power bekommt man davon. Aber das hat auch einen Preis. Flugzeit verringert sich dann. Ich weiß nicht wieviel aber Sie haben gesagt dass es sich bis 4 min.verkürzen kann , wobei ich im Moment 6 min. fliege.
                  Mit welche Akkus wie lange fliegt ihr den Motor?
                  • ITManuel
                    ITManuel
                    Ich hatte in meinem Logo 600 einen HK 4025-740 mit einem CC ICE 80 HV verbaut und war mit der Leistung gar nicht zufrieden. Hab jetzt einen HK III 4035-560 drinnen und die Einstellungen am Regler etwas verändert und hab jetzt Leistung im ßberfluss! Seht selbst: http://www.youtube.com/watch?v=CZQy-ando-I
                    • Banjoko
                      Banjoko
                      Boah - was für `ne ge... Kulisse !!!!
                      Ich würde auf jeden fall auch zum 4035 raten wenn Power gefragt ist.
                      Im Teillastbereich wird er sicher nicht viel mehr brauchen als der 4025 - nur die Reserven für schnelle Gangart und 3D sind deutlich höher.
                      Der 4035 wird den deutlich souveräneren Eindruck hinterlassen, bestimmt !
                      • gokkus
                        • 29.06.2010
                        • 700
                        • Gökhan
                        Ich denke dass Version1 und 3 haben nich viel Leistungsunterschied oder?
                        Wenn de Verbrauch nur dann viel ist, wenn man mit vollem Pitch, vielleicht 14-15 Grad unterwegs ist, dann geht es auch.
                        • gokkus
                          • 29.06.2010
                          • 700
                          • Gökhan
                          Welche Drehzahl hast du da geflogen?
                          • ITManuel
                            ITManuel
                            Ich fliege 2250 U/min.
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              Ahso, genau mit 2250 habe ich auch getestet und geht mein Heli mindestens so gut wie deiner...
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                Hallo nochmal,
                                Ihr vergleicht gerade glaub ßpfel mit Birnen......
                                @ITManuel: Der Logo 600 ist doch ein 700er Heli oder* Also so 1,55 Rotordurchmesser oder??
                                Da wunderts mich net das der mit dem 4025 nicht aus dem Kreuz geht.....
                                @ Gokkus: Du fliegst doch nen 600er Rex oder??
                                Grüße Dino
                                Zen...
