Ich habe den Scorpion diese Woche in meiem T-Rex 550 eingebaut da der Originale 600M schon nach kurzer zeit einen Lagerschaden hatte
Problem Nr1 Ich kann nur maximal 2000 Umdrehungen einstellen (17er Ritzl) brauch ich da schon ein 18er? Laut HandyCalculator sollte ich bei 80% Regelöffnung 1954U haben und bei 100% 2442U
Problem Nr2 Ich hab mir auch ein bischen mehr leistung erwartet.
AW: CC Ice 100 + Scorpion 4025-1100KV Setup Frage?
Hallo Christoph,
Power hat der schon, aber dafür brauchst du mehr Drehzahl.
Ich würd´ das so machen:
1.) Von Gov high auf SetRPM schalten
2.) Gov Gain auf 18
3.)Gasgerade 30 auf Idle1, Gasgerade 70 auf Idle2, Gasgerade 100 auf den 3er.
4.)Desired Headspeeds .....so lassen wie sie sind.
5.)Timing auf 4
Wenn dir das auch noch zu wenig Power ist, musst du hochritzeln.
Ich melde mich auch mal,da ich die gleiche Kombination im raptor E550 fliege.
Ehrlich gesagt habe ich mehr Power von dem Scorpion 4025-1100 + ICE 100 erwartet.Gain habe ich auf 16 und Timming auf 5. Ich habe schon ein 11er Ritzel drauf(Hauptzahnrad 111 Zähne),damit ich auf 2100 Upm komme.Die 2100 Upm zeigt es auch im Log an (Bei max steht 2100 und bei Avg ,was der Durchschnitt sein soll, steht 1700Upm. ist auch seltsam) Auch bei schnellen Lastwechsel,kommt er nur langsam mit Regeln hinterher. Wenn ich meinen Verbrenner Rappi mit 1900Upm fliege,ist der zügiger unterwegs. Das verstehe ich nicht ganz.
Hier mal mein Log vom heutigen Flug. Sind die Kurven so OK? (Gain 16/Timming 5)
Mir fällt nur auf das der Ripple Wert ganz Unten ist bei der Einstellung. Mit 2000 Upm war er deutlich höher. http://www.rc-heli.de/board/attachme...1&d=1303589459
Meines Erachtens tut der Regler genau das was man von ihm erwarten kann....er hält die
Drehzahl und wird dabei nicht heiss :-)
Wenn du mehr Power willst musst du entweder die Pitchwerte raufdrehen und/oder die
Drehzahl erhöhen. Sowohl Regler als auch Motor sind mMn bei deinem setup unterfordert.
OK,danke erstmal. Würde es was bringen das Timming zu erhöhen,damit er Aggresiver regelt. Drehzahl werde ich mal auf 2200 erhöhen,hoffe nur das das mein Plasterotorkopf vom Rappi aushält.
Lass mal Timing auf 5. Höher kannst du dann evtl zur Feinabstimmung unter Beobachtung der
Motortemperatur gehen.
Kannst du die maximalen Pitchwerte nicht vergrössern ?
OK.las ich das Timming und Probiere mal mehr Pitsch. Im Moment habe ich plus,minus 10 Grad. Ich werde mal auf 12 Grad gehen und testen .Die Drehzahl dürfte ja mit 2150 ausreichend sein.
