Mysterium - Raptor E550 geht einfach aus
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo, obwohl ich in verschiedenen Threads viele Tipps von Euch erhalten habe, kämpfe ich noch immer an den Aussetzern meines Motors. (OBL43-11 mit Roxxy 9100-6)
    Will den Roxxy wg. Govenor Mode fliegen!
    Folgendes Setup
    -DX7 Se
    -Ar7100
    -externes ALIGN BEC 3 A - roter Draht vom Roxxy isoliert!!! logisch!
    -externer RX LIPO 2600 2S
    -3152 TS Servos
    -9452 Heckservo
    -GY401
    - div. 6S 5000 Lipos
    - Motor original OBL43/11-30H
    und das habe ich bisher gemacht, leider alles ohne Erfolg:
    - RX AR 7100 incl. Satelit getauscht
    - Motor vom Helikameraden getauscht
    - Roxxy 9100-6 getauscht - mit dem original ACE BLC75 keine Aussetzer!!!
    - externes BEC komplett weggelassen und das vom Roxxy genutzt
    Fehler: Mitten im Flug geht der Motor einfach aus,
    Diagnose:
    - TS Heck usw. lassen sich steuern.
    - Spektrum Flight Log zeigt keine Auffälligkeiten
    mit dem originalen Regler habe ich keine Aussetzer
    Ideen? Danke
    Gruss Oliver und Wunsch dass Euch so ein Fehler nicht unterkommt.
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    AW: Mysterium - Raptor E550 geht einfach aus
    Blöder Fehler, aber hat niemand eine weitere Idee oder einen Tipp die Ursache einzugrenzen?
    Danke
    • jbartels
      • 11.04.2009
      • 320
      • Joachim
      • 32052-HF/OWL
      was hast du denn für eine regleröffnung?
      evt. kommt der regler damit nicht klar und macht not aus(hitze)
      dann kann der regler auch so einen wech haben.
      wenn der original geht warum nimmst du den dann nicht dauerhaft
      MfG Joachim
      http://www.heli-hf.de
      TT-Inno MD530 + Expert
      T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        Hallo Joachim
        Gas an der dx 7 auf 60 % als gerade im gov Mode damit komme ich lt Programmiergerät auf 70 % regleroffnung. Nachberechnet mit drehzahlrechner marschalkowski
        Wäre eine Idee hier noch höher zu gehen
        • jbartels
          • 11.04.2009
          • 320
          • Joachim
          • 32052-HF/OWL
          kenne weder mortor noch regler. aber aus dem oben getippen gehe ich von regeler problemmen aus.
          ist er heiß wenn der motor ausgeht ist er zu klein (amper) oder er muss zu viel spannung selber verbraten(teillast).
          dann beibt noch das der regler nicht ok wenn er abschaltet und kalt ist.
          das einfachste ist wenn es die drehzahl hergibt den regler weiter aus der teillast zu holen und zu shen obs dann besser ist.
          MfG Joachim
          • Adam
            • 19.02.2008
            • 118
            • Harry
            Welche Werte sind beim Roxxy eingestellt ?
            Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Hi Joachim,
              ich habe die Vermutung dass Du der Sache auf der Spur bist, aber die Tage dazu mehr, denn zu oft dachte ich das Problem sei gelöst.. Schulde Dir aber noch Antworten:
              dann kann der regler auch so einen wech haben. :
              Den hatte ich bereits getauscht und beide verhalten sich identisch!
              Der kann keinen echten GOV-Modus, hält die Drehzahl nicht und hat zudem einen miserablen Anlauf!
              Gruss Oliver
              Akku Typ Lipo
              Abschaltung habe ich schon auf 4,5 reduziert um festzustellen ob ein Akku einbricht.
              GOV-Mode normal
              8 Poler
              16 Grad Timing, hatte auch schon 20 Grad ( 2,5*Pole) keine ßnderung
              Acceleration Slow
              Gruss Oliver
              Zuletzt geändert von JMalberg; 21.04.2011, 22:10.
              • döpy
                döpy
                mir ist Heute das gleiche Passiert hast du den schon eine Lösung gefunden?
                Ich fliege auch den Org. Motor mit dem Roxxy aber mit 75% offen und mir ist der Motor haute einfach aus gegangen und der Regler war am piepen. Kannst du mir mal deine Einstellungen Posten vielleicht habe ich auch was Falsch gemacht.
                Gruß Thomas
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  Hi Thomas,
                  ich glaube herausgefunden zu haben, dass es an der Regleröffnung liegt. Bin hier durch die vielen Tipps im Forum auf diese Formel für die DX7 gestossen:
                  (Gasöffnung +100 )/ 2= Regleröffnung. D.h. 50 % Gasöffnung entsprechen 75% Regleröffnung. Ein Helikollege ( DANKE NOCHMALS !) hatte dann auch ein optisches Messgerät dabei. Damit stimmte die im Logger und die gemessene Drehzahl mit der errechneten fast überein.
                  Seit dem ich mit 75 % fliege ist mir der Motor nicht mehr ausgegangen. Will dies aber erst nach mehr als 30 Flügen als bestätigt wissen, da ich schon zu oft in der Annahme war, die Ursache entdeckt zu haben. Vorher hatte ich nur 65-70% ßffnung.
                  Mein Einstellungen:
                  8 Pole
                  111er HZR
                  9er Motorritzel
                  12,3 ßbersetzung
                  GOV Mode normal
                  acceleration lowest
                  nun auch 10 Grad Timing statt 20 - das war ein Tipp von Harald K. ( Auch Danke ) Er hat mir schon unbezahlbar viele Tipps gegeben. Muss dann mal ein Bier zum Platz mitnehmen, danach aber!
                  Bei mir hat aber auch nichts gepiepst und es war meist erst nach dem 2.Akku
                  Schraube doch auch mal die Regleröffnung ein wenig höher.
                  Ist der vorher auch schon mit dem Regler ausgegangen oder hast Du diesen neu eingebaut?
                  Gruss Oliver
                  • PamGS
                    Junior Member
                    • 16.05.2010
                    • 2
                    • Günter
                    Gruß Thomas
                    Wie hat denn Dein Regler gepiept ? Hatte vorige Woche das Gleiche - gleicher Regler allerdings mit Skorpion Motor.
                    Gruß Günter
                    • döpy
                      döpy
                      ich fliege leider keine DX7 sondern eine Futaba T7C ich weiß nicht ob das dann die gleichen Einstellungen sind. Ich habe aber den Regler schon 75% offen, müsste dann mal die Drehzahl kontrollieren. aber danke für deine Einstellungen werde sie auch bei mir mal probieren.
                      Es war ein durchgehendes Piepen und ich musste den Akku abklemmen um es weg zu bekommen. Danach konnte ich denn Akku wieder an klemmen und alles war gut. Vielleicht weiß einer was es war ich bin für jeden Tipp dankbar. Es war meine erste Autorotations Landung.
                      Gruß Thomas
                      • PamGS
                        Junior Member
                        • 16.05.2010
                        • 2
                        • Günter
                        Hallo Thomas,
                        ich hatte, wie gesagt, den gleichen Effekt. Bei mir war es einen Piepen ca. im Sekundentakt. Ansonsten auch alles neu starten und reagiert normal. Lt. Robbe bei dem Piepen: gab es Anlaufschwierigkeiten - also wahrscheinlich Failsafe und danach. Frag doch mal bei Robbe nach dem Dauerpiepen.
                        Gruß Günter
                        • Fabry
                          • 15.03.2010
                          • 577
                          • Olli
                          • Taunus
                          Gruß Thomas
                          und was ist nun mit deinem Regler? Gibt es neue Erkenntnisse?
                          • döpy
                            döpy
                            ich habe ihn neu programmiert und die Einstellungen am Heli etwas geändert, nun viel ich ihn Morgen testen. Aber ich habe mir auch eine Castle Creations Phoenix ICE 75 im Amiland bestellt mal sehen wie der ist
