Irgendwie sitz ich gerade auf der Leitung.
Ist es möglich durch die Verwendung von der KV-Zahl des E-Motors
unter Einbeziehung des C-Wertes und der Spannung eines Akkus
die min. und max. Stromaufnahme eines E-Motors zu errechnen ?
Man muss doch aufgrund der Motorgröße ( KV ) die Reglergröße ( Ampere )
oder die Belastbarkeit des Akkus ( C ) betimmen können ...*amkopfkratz*.
Gruß und Danke schon mal
Tom
. Nee, ohne Quatsch; was ein Motor an Strom zieht hängt mWn vielmehr von der durch in angetriebenen Peripherie, Drehzahl und Belastung ab, als von seinem Wirkungsgrad.
Wennste nur rumschwebst sind es nur 10A und bei TicTocs dann plötzlich Spitzen von 130A.
oder sonst wie.
