Roxxy 9100-6 und FF-7 Probleme!
  • Schnöfi
    • 27.12.2008
    • 859
    • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
    Hi Leute,
    wollte heut mal den neuen Regler probieren.Nix ists.Wie muss ich den Gasweg einlernen....komplett nach vorn und dann zurück zur Mitte->oder zurück auf voll negative Pitch*
    Irgendiwe werd ich aus dem piepsen nicht schlau.Hab mitm Programmer Heli eingestellt.
    [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
  • joachim68
    joachim68
    AW: Roxxy 9100-6 und FF-7 Probleme!
    1. Regler anschliessen (ohne Akku)
    2. Sender einschalten, Gasknüppel auf Vollgas
    3. Spannungsversorgung an den Regler anschliessen
    4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge
    5. Nach ca. 10 Sec. ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung für die erfolgreiche Programmierung der Vollgasposition.
    6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolge bestätigt die erfolgreiche Programmierung der der Stopposition.
    Fertig
    • Schnöfi
      • 27.12.2008
      • 859
      Wo ist beim Heli denn die Stopposition**Mitte oder voll negativ unten....damit komm ich nicht klar
      • joachim68
        joachim68
        Wenn du den Regler auf Kanal 3 ansteckst, wird der "Pitchknüppel" erst auf voll Positivpitch gestellt und zum Abschluss auf voll Negativpitch.
        • joachim68
          joachim68
          Wenn das erledigt ist, gibst du ihm dann eine "Gaskurve" ein.
          Kann dir leider die geeignete Kurve für den 600er nicht geben, findest aber sicherlich hier im Forum
          • Schnöfi
            • 27.12.2008
            • 859
            Danke dir,man soll ja beim einlernen auch Gas von 0-100% eingeben.werde es so tun.
            • RC-Helibird
              RC-Helibird
              Hallo Christian,
              es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass bei Futaba Anlage die "Richtungsumkehr" für Kanal 3 aktiviert werden muß (falls das nicht schon passiert ist), da Du ansonsten bei Knüppel unten Vollgas hast
              Viele Grüße,
              Oli
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Und Du sollst nicht gas von 0 - 100 auf die 5 Punkte Legen, du MUSST es !!!
                • Schnöfi
                  • 27.12.2008
                  • 859
                  So habsch alles gemacht,und siehe da es funzt!Danke euch
                  • henry_52
                    • 06.07.2010
                    • 228
                    • Heinz
                    • BW
                    bei einer Gasgeraden z.B. von 60% am Sender (Futaba T8FG)
                    wie ist dann die tatsächliche Regleröffnung am Roxxy9100-6
                    Ostergrüße Heinz
                    GruÃ? Heinz
                    Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                    EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                    • henry_52
                      • 06.07.2010
                      • 228
                      • Heinz
                      • BW
                      Ostergrüße Heinz
                      Hallo, keiner eine Antwort?
                      GruÃ? Heinz
                      • RC-Helibird
                        RC-Helibird
                        Hallo Heinz,
                        schau mal hier...dass sollte helfen
                        • henry_52
                          • 06.07.2010
                          • 228
                          • Heinz
                          • BW
                          Zitat von RC-Helibird Beitrag anzeigen
                          Hallo Heinz,
                          OK, Danke,
                          dachte es sei einfacher, so zum Beispiel bei T8FG und Roxxy 9100-6
                          Sender Gaskurve 50%----entspricht Regler 75%
                          Sender Gaskurve 60%----entspricht Regler 80%
                          Sender Gaskurve 70%----entspricht Regler 85% usw.
                          Gruß Heinz
                          GruÃ? Heinz
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            @henry: Wo hast du diese Tabelle her?
                            • henry_52
                              • 06.07.2010
                              • 228
                              • Heinz
                              • BW
                              Ist nur eine logische ßberlegung meinerseits
                              da bei Sendereinstellung von 50% der Roxxy dann 75% offen sein soll.
                              Ich meine dies irgendwo mal gehört zu haben.
                              Kann natürlich falsch sein.
                              GruÃ? Heinz
