Rex 700E was für Regleralternative
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Was für Regleralternativen gibt es denn noch für den T-rex 700 E
    auser zb. Castle 120 Hv und jive 120 hv
    Der eingebaute Moter ist der 700 Mx Motor der bei der T-rex 700 kombi dabei ist
    Was habt ihr denn so eingebaut und mit welchem Regler habt ihr gute Erfahrungen
    Gruß wolle
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    AW: Rex 700E was für Regleralternative
    bei mir tut's der Castle prima. Was aber auch sehr gut läuft, ist z.B. er robbe Roxxy 120...
    Markus
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      also bei mir auch.
      Ich habe seit ca. 20-40 flügen den Castle aus der Combi drin und der tut gut seinen Dienst.
      Als alternative kommt mir auch nur der Robbe Roxy in den Sinn.
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • Talentfrei
        Talentfrei
        Noch vor zwei Wochen hätte ich auch Roxxy empfohlen. Nach dem meins abgeschaltet hat, werde ich natürlich nicht tun.
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Es gibt wahrscheinlich keinen Regler der nicht irgendwann mal abschalten könnte. Ich empfehle keinen Phoenix mehr, weil meiner beim aller ersten Anstecken des Akkus, also bei der Erstprogrammierung, abrauchte.
          Meine erste Wahl ist der Robbe Roxxy 120er. Eingebautes Antiblitz, extra Kabel für die Progbox, eigener Lüfter und er funkt einfach. Fliege voll in der Teillast bei einer Gasgeraden von nur 34% und er funktioniert super. Der Preis ist auch super (ca. 180 Euro).
          LG Martin
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • rvbruch
            rvbruch
            YGE. Guter Govenor. BEC fehlt. 2..3 VHVBEC sind sehr gut.
            Rainer
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Meine erste Wahl ist ein Jive, 1A Regelverhalten, zuverlässig, starkes BEC und der verträgt ordentlich Strom.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • rvbruch
                rvbruch
                Aber hier gehts doch um Alternaiven zum Jive. Der ist allerdings unbestritten gut.
                • munke
                  munke
                  PowerJazz
                  Kein BEC und kein Leichtgewicht, aber geiler Regler.
                  Gruß Rainer
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Es gibt aber (leider?) keine vergleichbare Alternative
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • Schraubi
                      Schraubi
                      YGE = günstig und sehr gutes Regelverhalten. Die fliege ich auf meinem 700er, 550er und vorher auch auf meinem 450er und 500er. Insgesamt kann ich sie nur empfehlen. Nachteil bei den großen (HV) Reglern ist, das es kein BEC gibt. Ich fliege deshalb mit einem 2 S Lipo am Aligne BEC. Funzt super.
                      Hoffe das hilft Dir weiter, mfg
                      Schraubi
                      • rvbruch
                        rvbruch
                        Nunja, es ist "leider" der beste ;-)
                        Wenn man sich mal die Regler ohne BEC anschaut und dann das notwendige (vergleichbare) BEC dazurechnet, kommt man in etwa auf den Preis des Jive. Dann hat man aber immer noch keinen Jive. So isset nun mal.
                        Der YGE ist aber wirklich nicht übel. Hab ihn in einem meiner Helis. Man muss nur ein klein wenig dran rum doctern bis es genau passt.
                        Rainer
                          Roxxy 120HV mit V-Stabi Gov!
                          So eine Combo ist gerade bei mir zum testen und die ersten 3 Flüge haben mich schon überzeugt.
                          Fliegt schon mit dem standart Settings nett, nur gibt es von meiner Seite aus noch keine Langzeiterfahrungen..
                          Einziger unterschied, es ist nicht ganz so Plug and Play wie ein Kontronik Regler.
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            hier ein castle 120HV, ganze 19s hat er gehalten.
                            [YOUTUBE]Nt_nbFM1pHg[/YOUTUBE]
                            hier der regler danach:
                            und dann noch ein CC 160HV:
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              Ich fliege im 700 den Carsel Ice 120, und muß sagen super Regler!!!
                              Hatte schon
                              Align noch nie Probleme
                              Jeti noch nie Probleme
                              JGE noch nie Probleme
                              Ich mache wohl alles richtig
