roxxy 960-6 Reset / Werkseinstellung ?
  • torsten_gt
    torsten_gt
    Hallo zussammen,
    finde darüber leider nichts im Netz und in der "Anleitung"...
    Jemand hier, der weiss wie es funktioniert ?
    Torsten
  • torsten_gt
    torsten_gt
    AW: roxxy 960-6 Reset / Werkseinstellung ?
    Zitat von torsten_beltv2 Beitrag anzeigen
    Hallo zussammen,
    Torsten
    Ich suche die Möglichkeit, den Roxxy in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
    • joachim68
      joachim68
      Die Roxxy-Regler kann man angeblich nicht mit einem "Klick" reseten.
      Wenn´st unbedingt die genaue Werkseinstellung brauchst, würde ich mal beim Robbe-Service anrufen. Die helfen dir sicherlich weiter.
      • Helipilot2011
        Helipilot2011
        Hallo zussammen,
        Torsten
        hallo habe das gleiche problem ,wie hast du das prblem gelöst? gruß dirk.
        • HeliVirus
          HeliVirus
          Heute kam mein Roxxy 960-6 inkl. Programmer.
          Ich komme aber erst kommendes Wochenende dazu, die Komponenten zu Testen.
          Wenn es bis dahin nicht geklärt ist, dann kann ich evtl. die Menüs durchgehen und aufschreiben, was eingetragen ist, falls euch das weiterhelfen würde.
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Hab's nun doch schon ausprobiert.
            Die Standard-Heli-Einstellungen sind folgende:
            Code:
            Battery			LiPo
            Cut Off Voltage		Auto
            Cut Off Type		Soft Off
            Motor Direction		normal
            Advance Timing		8°
            Acceleration		normal
            Start Power		lowest
            Response of Gov		slowest
            Governor on/off		off
            Air Brake Type		normal
            Abrake on/off		off
            Motor Pole Num		2 Pole
            Gear Ratio		1.0 : 1
