Setup für Roxxy 9120-12 und 700MX
  • althofi
    • 28.10.2010
    • 30
    • gerhard
    • Althofen/Kappel am Krappfeld
    Hallo Leute
    Suche ein Regler setup für Roxxy 9120-12 ung 700MX
    hat jemand so was am laufen? und mit welchen Regler einstellungen?
    Grüsse
    Gerhard
    Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
  • martin_p
    martin_p
    10 Pole, Timing bei 18 (wenn der Motor zu heiss wird runter auf 17,16).
    Ich habe Acceleration auf Normal, GovResponse auf Fast (Normal geht auch gut, je nach Flugstil), Anlaufverhalten auf Slowest. Das funkt bei meinem TRex 700 F3C sehr gut.
    Für die Drehzahlmessung musst Du die Untersetzung angeben. Also Anzahl der Zähne vom Hauptzahnrad / Zähne vom Ritzel.
    Gasgerade nach Bedarf. Ich fliege derzeit Lowrpm mit 52% (Dx7) und Kunstflug mit 65%.
    LG Martin
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • althofi
      • 28.10.2010
      • 30
      • gerhard
      AW: Setup für Roxxy 9120-12 und 700MX
      Super danke für die antwort
      Gerhard
      • Trirota
        Trirota
        ich greif das hier nochmal auf:
        ich bin mir nicht sicher bei der Motorpolzahl die man im Roxxy-Regler einstellen muss, in der Anleitung vom 700MX steht Stator Arms 12 und Magnet Poles 10
        weiterhin steht da The 700MX utilizes an 12-pole outrunner stator-rotor...
        Was ist nun die Motorpolzahl und sind es 10 oder 12 *
        Würde mich über die Aufklärung freuen.
        Trirota
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          die Pohlzahl entspricht der Anzahl der Magnete in der Glocke.
          Meines Wissens nach hat der 700MX 10 Pole.
          Gruß Stefan
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            der 700MX hat 10 Pole.
            Ich fliege auch die "Roxxy 9120 mit 700MX Combo"
            .......allerdings die scharfe Version.....
            hier: Aling 700MX - brushlesstunings Webseite!
            Aber 10pole sind es definitiv!!!
            Gruss, Tom
            brushlesstuning.de
            • Trirota
              Trirota
              Noch 'ne Frage zu diesem Regler:
              ich flieg mit einem separaten Empfängerakku, sollte der mal ausfallen, muss der Motor abschalten. Leider finde ich eine derartige Failsafe-Einstellung nicht in der Reglerprogrammierung, die Abschaltung dort bezieht sich ja nur auf den Flugakku.
              Der Motor würde bei Ausfall des Empfängers also munter weiterdrehen*
              Danke schonmal für einen Tipp!!
              und schöne Pfingsten noch,
              Trirota
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Das ist eine Sache die entweder der Empfänger und evtl. auch das Stabi System machen muss.
                Welcher Fernsteuerung und welcher Empfänger + Stabi System verwendest Du?
                Gruss, Andi
                • Trirota
                  Trirota
                  Gruss, Andi
                  Aber wie soll der Empfänger ihm das vermitteln wenn er kein Saft mehr hat?
                  Funke: T8FG
                  Empfänger S6208SB und HC3SX beide an LiFe 2S, 6,6V 2000mAh
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 402
                    • Losheim am See
                    Wenn der Regler kein Signal mehr vom Empfänger erhält, schaltet er automatisch ab.
                    Da brauchst du nichts extra zu programmieren.
                    Gruß Stefan
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Das ist natürlich richtig bzw. sollte so sein.
                      Trotzdem nicht vergessen die Failsafe Einstellung zu prüfen wenn der Empfang weg ist oder (bei Flybarless System die den Regler ansteuern) der Empfänger ausfällt.
                      Spannung vorrausgesetzt!
                      Gruss, Andi
                      • Trirota
                        Trirota
                        Hallo, ich nochmal
                        hab obige Kombination jetzt in einem E720er Raptor verbaut. Beim Hochlaufen tuts am Anfang der Hochdrehphase einen heftigen Schlag, der Heli macht dabei eine viertel Umdrehung um die Hochachse. Ich hab Sorge daß er dabei mal umkippt.
                        Was könnte man noch verstellen?
                        Startpower steht auf Lowest,
                        Timing ist 18
                        Vielen Dank schonmal!
                        Trirota
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          wie alt ist der Regler?
                          Gib mal die gesamten Einstellungen bekannt.
                          Peter
                          • Trirota
                            Trirota
                            Hallo Peter,
                            der Regler ist neu (3 Monate)
                            Batterietyp - Lipo
                            Abschaltspannung - Auto modus
                            Motor-Abschalttyp - Soft Off
                            Motor-Timing - 18°
                            Beschleunigung - Low
                            Start Power - Lowest
                            Regelcharakteristik - Normal
                            Governor - Ein
                            Motorpolzahl - 10
                            Getriebeuntersetzung - 10,3:1
                            letzte Drehzahl - 1850
                            Antriebsakku - 12S Lipo
                            Blätter - 720er Helitec
                            Empfänger S6208SB mit S-Bus an HC3sx
                            Reglerkabel am HC3sx
                            Stromversorgung für Empfänger und HC kommt von 2S-Lifepo 2000mAh 6,6V; angeschlossen am HC
                            Puhhh, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
                            Danke schonmal!
                            Trirota
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              sieht erstmal normal aus.
                              Sind die Blätter richtig fest gezogen (sie dürfen nicht einklappen)?
                              Zu lockerer Blätter haben einen Ruck beim Anlaufen zur Folge.
                              Sollte das nichts bringen, würde ich den Regler einsenden.
                              Es gab mal eine zeitlang ein Problem mit dem Sanftanlauf.
                              ßndern würde ich auf alle Fälle:
                              Abschaltspannung von Auto modus auf 4,5V (= damit ist die Funktion Aus)
                              Diese Funktion funktioniert nicht zuverlässig. Der Regler schaltet innerhalb
                              2-3 Sekunden einfach ab.
                              Peter
