Da mein CC ICE 120HV von anfang an probleme machte (hat sich immer abgeschaltet)
und es pobleme mit dem austausch gibt bietet mir robbe gratis als alternative
den Roxxy 9120-12 plus progcart an.
Nun möcht ich fragen ob die regler/motor kombination gut ist motor ist ein 700MX.
Hat jemand erfahrung damit?
Was für ein setup wäre gut für den 700er Rex?
Momentan habe ich noch den 9100-12 im 70ß0er - aber der ist etwas knapp bemessen : 113A in groooooooooooßem "gestreckter- Galopp" - Looping drum tausche ich gegen den 9120er aus.
Aber selbst dabei hatte ich auf der Maximalanzeige der Telemtrie (Jeti MT125, ein Sendor mitten zwischen den Regler- Kühlrippen, einer im Motor auf den Wicklungen) nur Werte von 36 und 39 Grad bei 24 Grad Außentemperatur.
Die Software ist beim 9120 ja genau die gleiche wie bei meinem 9100, daher kann auch ich sagen: funktioniert sehr gut mit dem 700MX zusammen - völlig problemlos!
BTW: schau im Netz nach den Preisen, die sind recht unterschiedlich!
Danke für die antworten.
Im Netz nach den Preisen schauen brauch ich nicht weil ich den Regler von Robbe
kostenlos bekomme da es mit dem CC ICE 120 probleme mit dem austausch gibt.
Weil: das ist der selbe Regler unter seinem Originalnamen und Originalpreis (139 Neutaler bei Lindinger/ Schweighofer), also ohne Robbe- Aufkleber und ohne Robbe- Preis ...
Nochmal im Klartext, er bekommt den Regler gegen den CC ICE 120 getauscht
