Govstore bei YGE 120 neu einlernen bei Ritzel wechsel???
  • raptor-tom
    • 22.08.2007
    • 164
    • thomas
    • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
    Habe ein 700M mit YGE 120 HV.
    Soweit alles Ok mit der Einstellung.
    Habe gestern ein 11 Ritzel anstatt des 12 Ritzel montiert weil ich mit der Drehzahl runter wollte.
    Habe meine Progcard verliehen, jetzt die Frage könnte ich ohne des GOVSTORE neu einzulernen so fliegen oder muss man es unbedingt neu einlernen?
    Was würde evt. passieren?
    Gruss Tom
    Grüsse Tom
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: Govstore bei YGE 120 neu einlernen bei Ritzel wechsel???
    Drehzahl des Rotorkopfes erhöht sich um den Wert der ßbersetzungsänderung .
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      Hallo Oliver,
      der Regler wurde damals mit dem 12 Ritzel eingelernt im Govestore Mode.
      das heisst das er bei z.b bei unterschiedlichen Akkus eine konstante Drehzahl hält.
      Jetzt ist aber ein 11 Ritzel montiert.
      Muss der Regler jetzt mit dem neuen Ritzel wieder eingelernt werden?
      Gruss Tom
      Grüsse Tom
        Siehe #2. Dem Regler ist das Zahnrad ziemlich egal, du musst halt im Sender etwas mehr Gas programmieren oder du belässt es bei den 8% weniger Umdrehungen.
