Probplem mit Phoenix ICE HV 120 und MX700
  • da_real_tobi
    da_real_tobi
    Hei leute
    Wollte heute bei super WEtter fliegen gehen.
    Leider wars nichts
    Der Regler von in meinem Rex 700 3g Combo funzt nicht richtig.
    Wahrscheinlich etwas mit dem Governor Mode. Beim Pitchen also unter last fängt das Heck sofort an zu Zucken. Es kommt vom Regler da dieser wahrscheinlich soo ruckartig nachregelt.
    Musste nach kurzer Zeit wieder landen, der REgler hat runtergeregelt und den Motor war dann auch ganz schön warm schon fast heiss.
    obwohli ich kaum geflogen bin.
    Hab zuerst immer gedacht es kommt vom Heck gyro. nene so nicht
    Hier mal meine einstellungen meines Phoenix ICE HV 120. Hoffe mir kann einer helfen.
    1 Cuttoff Voltage= 1 Auto Lipo
    2 Current Limiting= 3 Normal
    3 Break Typ= 5 Break Disabled
    4 Throttle Typ= 4 Governor HIgh
    5 Electroning Timing= 3 Low
    6 Low voltage cutoff Typ= 2 Softcutoff
    7 Softstart= 1 Verysoft start
    8 PWM Switching Rate= 4 Outrunner Mode
    Programmiert hab ich mit der Funke über die Klingeltöne
    Hab aber auch vorher schon mal mit dem Usb link kabel rumgespielt
    sollte ia aber überschriben werden wenn ich es vorher mit der fuknke gemacht habe oder?
    Hab dan noch an USB angeschlossen, das sah dann soo aus.
    Vielen vielen dank für eure Hilfe
    es ist soo deprimierend
    Gruss Tobi
    Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2011, 18:55.
  • Flugfan
    • 27.02.2011
    • 325
    • Carsten
    • Löhne/Westfalen
    AW: Probplem mit Phoenix ICE HV 120 und MX700
    Governor-Gain ist viel zu hoch.
    Fang mal mit Low (15) an, dann bei jedem Flug eine Nummer höher gehen, bis er ruckelt, hört man dann schon.
    Warum programmierst Du eigentlich umständlich per Funke, wenn Du doch ein USB-Kabel hast?
    Kannst doch viel präzisere Einstellungen vornehmen.
    Und die Logging-Funktion nutzen, die deckt auch so manche falsche Einstellung auf.
    Zuletzt geändert von Flugfan; 08.04.2011, 19:18.
    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
    DX9
    • Zentauro
      • 06.03.2010
      • 77
      • Philipp
      • St. Valentin / Ã?sterreich
      Hallo Tobi,
      hab ne Weile mit meinem damals rumgespielt und herausgekommen ist das:
      # Castle Link Data File
      # Created: Monday, February 28, 2011
      # Do Not Edit This File By Hand
      Hex55: 85
      Brake Strength: 0
      Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
      Brake Ramp: Immediate (*)
      Cutoff Type: Soft Cutoff
      Motor Start Power: 59
      Direction: Reverse
      PWM Rate: Outrunner Mode (*)
      Current Limiting: Normal (160A) (*)
      Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
      Motor Timing: 5
      Vehicle Type: Helicopter
      Throttle Type: Governor Mode
      Throttle Response: 5
      Governor Gain: 12
      Initial Spool-Up Rate: 5
      Head Speed Change Rate: 5
      Auto Rotate Enabled: False
      Governor Mode Type: Fixed
      Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
      Vehicle Setup - Number of Cells: 12
      Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
      Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.333
      Vehicle Setup - Motor Kv: 510
      Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
      Desired Head Speed 1: 2000
      Desired Head Speed 2: 2000
      Desired Head Speed 3: 2000
      Data Log Enabled: 229
      Sample Frequency: 10 Sample / Sec
      Power-On Beep: Enabled (*)
      Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
      LG Philipp
      P.S.: Dein Gain schaut meiner Meinung nach extrem hoch aus - da fängt dir die Regelung an zu schwingen... Ich hab 12 (du 35!!!)
      • da_real_tobi
        da_real_tobi
        Heii luete
        Besten Dank!
        Es war das governor gain. Wie das soo hoch eingestellt wurde ist mir allerdings auch schleierhaft.
        Naja jetzt läuft die Kiste mit 15 governor gain
        gruss Tobi
