Empfängerstromversorgung Roxxy 9120?
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    Nachdem ich HV Servos im Heli habe möchte ich mit 2s LiPo ohne BEC auskommen.
    Kann mir jemand sagen bis zu welche Spannung der Roxxy 9120 als Eingangsspannung vom Empfänger her kann?
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Empfängerstromversorgung Roxxy 9120?
    2S Lipo ist kein Problem.
    • Tomp
      • 07.01.2008
      • 437
      Kannst Du mir sagen welche Spannung gibt der Hersteller freigibt?
      Finde dazu weder in der Anleitung noch auf der Robbe HP etwas.
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Puh, keine Ahnung.
        Ich weiss nur, dass ich den Regler an 2S Lipo hab (bzw. den 9100) und mehrere Leute ausm Robbe-Team das ebenfalls machen.
        • tracer60
          • 19.12.2009
          • 169
          • Velburg
          soweit ich weiß,hat der Roxxy 9120 kein BEC und somit ist nur die Signalleitung aktiv.
          Also muss nur der Empfänger für 2S freigegeben sein.
          Tom
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            Also das bedeutet, dass der Regler quasi keine Stromversorgung aus dem Empfängerstrom nimmt sondern nur die Signale?
            Ok, ich denk dann werd ich das auch so machen...
            Vielen Dank für eure Antworten!
            • Tanki
              • 11.09.2007
              • 1167
              • Markus
              Nö nö die Steuerungselektronik im Regler benötigt schon Spannung vom BEC oder ähnl. , sonst tuts er es net!
              Die Leistungsspannung wird Intern net runtergeregelt ...
              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
              Tanki 800 Turbine
              Tanki MCPX, Nano CPX
