Align rcm-bl700mx xtreme für TDR
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    Mein neues Tuning für den TDR ;
    Basis ist ein RCM-BL700MX
    Dieses Teil läuft super mit Regler (120A Jive HV) (160A HV No Name Regler)
    Querschnitt Wicklung: 0,96 -> 1,37 =
    Gewicht: 405g -> 428g (Kupfermehranteil 23g)
    Vorteile:
    Der Innenwiederstand ist gemessen 26% niedriger
    Die Betriebstemperatur ist wesentlich kühler - Speed / 3D 40°-45°
    Läuft sehr sauber an
    Sehr gute Drehzahlsteifigkeit
    Vorher:
    Nachher:
    Gruß an ALLE
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Align rcm-bl700mx xtreme für TDR
    Einige sind mit 5 manche mit 6 Wicklungen, macht das nichts?
    Wie hast Du die obere Glocke vom Strator bekommen?
    Thomas
    • Xtreme
      motor-xtreme.de
      E-Motor-Tuning
      • 11.10.2007
      • 244
      Thomas
      Hi Thomas,
      solange das Wickelschema passt ist alles OK.
      Mit Wärme geht das super.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        wie hast du den alten Kupferlackdraht abbekommen ? ist der nicht verklebt ?
        Gruß Thomas
        • johannes2441
          • 27.02.2007
          • 375
          • nördliches Schleswig-Holstein
          Thomas
          Das hört sich interessant an. Mit der Original Wicklung hat er 510KV RPM / Volt. Ich habe den HK 4035-560 drin.
          Hat sich was an den 510 KV RPM / Volt geändert? Mit welchem Ritzel fliegst Du ihn und mit welcher Drehzahl auf dem Kopf? Welchen Motor hattest Du vorher drin, den bl700mx mit originaler Wicklung?
          Johannes
          TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
          • Xtreme
            motor-xtreme.de
            E-Motor-Tuning
            • 11.10.2007
            • 244
            Johannes
            Der Motor hat eine KV von 530.
            Ich hatte vorher einen Pyro 700/52 im Einsatz, dem musste ich nach den ersten 3 Flügen die Wicklung nehmen.
            Ich fliege 3 verschiedene Modi: 65%, 84%, 96% egal in welchem Drehzahlbereich, 100% Pitch und Zyklisch - Keine Einbrüche und max. 45° warm
            Meine Motoren laufen alle so und haben die gleiche Drehzahl wie die Originalen.
            Pyro:
            Vorher:
            Nachher:
            Der Pyro kommt mir jetzt nicht mehr rein!
            Gruß Thomas
            Mit Geduld und Spucke....
            Zuletzt geändert von JMalberg; 06.04.2011, 17:40.
            • johannes2441
              • 27.02.2007
              • 375
              Den Pyro hattest Du also auch umgewickelt.
              Den RCM-BL700MX umgewickelt verglichen mit dem original Pyro( So kann man am besten vergleichen.), wie zeigen sich die ßnderungen?
              Mehr Leistung, keine Drehzahleinbrüche und weniger Abwärme?
              Johannes
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Johannes
                Hi Johannes,
                der Pyro (von der Stange) hat einen Leitungsquerschnitt von 0,88mm² und somit bis. max. 112A dauerhaft belastbar.
                Die Qualität des Pyro ist nach meiner Meinung, abgesehen von der Wicklung, unumstritten besser. Der Pyro hat den besten Montagekomfort den ich kenne und die Magnete sind auch etwas besser.
                Die Wicklung vom Pyro zu tauschen hat folgende Ergebnisse erbracht:
                - bei gleicher Belastung bleibt der Motor kühler
                - der Innenwiderstand hatte sich messbar reduziert
                - etwas mehr Drehzahlsteifigkeit
                - höhere dauerhafte Belastung von 128A ist möglich
                Der umgewickelte RCM hat einen Leitungsquerschnitt von 1,37mm² und ist somit bis. max. 142A dauerhaft belastbar und der hohe Anteil an Kupfer (Masse) gibt dem Motor eine bessere Drehzahlsteifigkeit.
                Ich habe bei einem Testflug 5,9KW gemessen und mein RCM hatte gerade mal 48°C. Ein zusätzliches PLUS des RCM ist die 8er Welle.
                Hoher Querschnitt = kühlere Leitungen = kühlerer Motor
                Die Wärmeentwicklung ist aber auch von anderen Faktoren abhängig.
                Der neu gewickelte Pyro ist nicht ganz so stark wie der neu gewickelte RCM, allerdings werde ich dem Pyro mal eine 1,32 Wicklung verpassen und mal sehen was kommt, ich denke vom Pyro wird sich die Welle verabschieden
                • johannes2441
                  • 27.02.2007
                  • 375
                  Danke für die ausführliche Antwort. Das hört sich auf jeden Fall als sehr gute Alternative an, da die Scorpion Motoren ja relativ heiß werden.
                  Johannes
                  • Xtreme
                    motor-xtreme.de
                    E-Motor-Tuning
                    • 11.10.2007
                    • 244
                    Johannes
                    Scorpion hat eine gute Basis aber leider ich bin etwas genervt von:
                    -Zur Zeit nicht verfügbar
                    -leider schon ausverkauft
                    Und so supergünstig sind die Motoren auch wieder nicht. Ich habe gelesen, Scorpion hat 50% der Erlöse der 100er Sonderserie an Japan gespendet... Gute Sache.
                    • Chorge
                      Chorge
                      Also wenn du Lust hast, darfst du gerne meinen Pyro auch umwickeln - auf dein "altes" Schema! Ich will nicht viel mehr Leistung, nur ein klein wenig mehr Drehzahlsteifigkeit und dass er kühler bleibt. Selber wickeln trau ich mir NULL zu...
                      Also falls dir langweilig sein sollte... *smile*
                      • Xtreme
                        motor-xtreme.de
                        E-Motor-Tuning
                        • 11.10.2007
                        • 244
                        Hi Chorge,
                        kein Problem, kann aber bereits bis 3 Wochen dauern, schick mir mal eine PN bezüglich Konfigurationswunsch:
                        -gewünschte Drehzahl
                        -Lagerqualität
                        -Wicklungsversiegelung
                        • Jürgen S
                          Jürgen S
                          Die Verfügbarkeit liegt ja meist in der Verantwortung der Importeure/Händler.
                          Das LE irgendwann mal ausverkauft sind sollte auch klar sein.
                          Gegenüber Konkurrenzprodukten sind die Scorpions Ihr Geld mehr als wert. Selbst der 4530 LE kostet weniger als ein Pyro von der Stange.
                          PS: Scorpion spendet 100% des Verkaufspreises der 100er Serie nach Japan. Nicht 50% vom Erlös.
                          • Chorge
                            Chorge
                            Hi! Das war nicht sooo ernst gemeint, da cih ja ansonsten in der Zeit keinen Motor für den TDR hab... Aber vielleicht nächsten Winter?!
                            • Xtreme
                              motor-xtreme.de
                              E-Motor-Tuning
                              • 11.10.2007
                              • 244
                              Lach- und Sachgeschichten, Heute: etwas mal an den Haaren herbeiziehen.
                              Ich habe es auch nur so gelesen wie du von mir.
                              Guckst du darein: http://www.rc-heli.de/board/showthre...Scorpion+Japan
                              Eine Bitte an den Admin: Bitte diesen Text " Ich habe gelesen, Scorpion hat 50% der Erlöse der 100er Sonderserie an Japan gespendet... Gute Sache. "
                              aus meinem Beitrag löschen, da dies angeblich nicht der Wahrheit entspricht und den Link bitte auch mal überprüfen.
                              100% des Verkaufspreises... das spricht sich gut rum und wird den Umsatz wieder erhöhen
                              Die schlechte Verfügbarkeit von Scorpion Motoren betrifft nach meiner Erfahrung (nachweisbar) nicht nur die LE Serie und das die Scorpion Motoren schlecht und nicht ihr Geld wert sind, hab ich auch nicht behauptet.
                              Der Vergleich des Preises richtete sich nach dem RCM700 und nicht nach dem Pyro 700 von der Stange, der RCM kostet nämlich nur 142,00€ und nicht 242,00€ oder gar mehr.
                              Ich werde noch mehr wichtige und gute Informationen bezüglich Motoren hier ansprechen, die nichts mit Scorpion zu tun haben werden.
