Kontronik Jive ( Power, Heli, FAI, F3A )
  • Netsrot
    • 20.11.2008
    • 54
    weiß jemand welchen Unterschied diese JIVE`s zueinander haben?
    Im Datenblatt ist nichts gelistet. Danke im Voraus. Gruss Torsten
    1.) POWERJIVE 120+HV Best. Nr. 4616
    2.) HELI JIVE 120+HV Best. Nr. 4620
    3.) FAI JIVE 120+ HV Best. Nr. 4622
    4.) F3A JIVE 120+ HV Best. Nr. 4623
    Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
    T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Kontronik Jive ( Power, Heli, FAI, F3A )
    Der Helijive kostet nochmal nen 100er mehr als der HV, kann bei Autorotation einen "Bailout", d.h. wieder schnell hochlaufen, falls du es dir überlegst . Und irgendwas mit logging war auch im Gespräch. Ob das den Preis rechtfertigt....
    Gibts die denn überhaupt schon ?
    http://helifreak.com/attachment.php?...0&d=1298065685 gibt einige Infos zu den unterschieden.
    Und die Progdisc brauchst du auch, ebenfalls ein Schnäppchen
    Zuletzt geändert von mukenukem; 07.04.2011, 16:07.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Bin mal gespannt ab wann er verfügbar sein wird.
      • AAAB507
        AAAB507
        Power - der klassische / Allround-Regler (Heli und Fläche und...)
        Heli - wie der Name sagt - frühere "ßffnung", Autorotationsfunktion, Stellermodus / Kombimodus...
        100er mehr stimmt nicht, es sind 30,-
        FAI - "Wettbewerbssteller" für F5B & Co. - "Hotliner" (ist hier falsches Forum)
        F3A - Wie der Name sagt - für Fläche / Kunstflug (ist hier genauso falsches Forum).
        Alex
        Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2011, 21:22.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Was ist mit "früherer ßffnung" gemeint?
          Für die 30€ ist dann ein pasender Kühlkörper und das zweite Kabel dabei, richtig?!
          • AAAB507
            AAAB507
            ...man kann weiter "runter" mit der Drehzahl. Bzw. die niedrigst-mögliche Drehzahl ist wesentlich geringer (das bedingt auch die kleine aber feine ßnderung, weshalb ein Update nicht geht).
            ...ja: Katalog 2011 - Seite 8 ganz unten
            Viele Grüße,
            Alex
