Scorpion Motor Achse zu lang?
  • Boller23
    Boller23
    ich brauche mal eine Info:
    Habe einen TRex500, der hat nun einen Scorpion HK3026-1600kV bekommen.
    Ich bin noch neu, was Helis angeht, also nicht gleich hauen, aber:
    Wenn ich den anstatt des original BL500L einbaue, sitzt das Motorritzel ein gutes Stück höher als beim Align Motor.
    Ist das Absicht, oder brauche ich eine kürzere Achse?
    Danke für eure Antworten!
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Scorpion Motor Achse zu lang?
    So weit ich weiß gibt es immer verschiedene wellenlängen, das ist aber kein grund die auszutauschen. Man muss das ritzel einfach nur auf der welle verschieben, am besten einfach mit einem lötkolben erhitzen ( falls das ritzel geklemmt ist) und verschieben, falls es mit einer madenschraube gesichert ist, diese aufdrehen und das ritzel verschieben. Hoffe ich konnte dir bei deinem problem helfen, wenn nicht gibts hier ja auch noch leute mit mehr ahnung
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • atwaack
      • 28.12.2008
      • 75
      • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
      Hallo Thomas,
      habe den Umbau auch gemacht und mußte das Ritzel aufbohren damit die Bohrung über die Volle Länge auf ist und sich dann weiter auf die Welle schieben läßt.
      Der Motor geht gut, nur leider hatten bei mir die Lager bald Probleme gemacht, aber bei Dir hälts bestimmt länger.
      Gruß Thomas
      Lynx OXY 3 FLB Brain
      Lynx OXY 4 FLB Brain
      Logo 480 exxtrem FLB Brain
      • Boller23
        Boller23
        Hm...
        Aufbohren... okay...
        Und das auf der Scorpion Welle keine Nut drinnen ist,
        für die Madenschraube ist auch ok?
        Danke für die Infos
        Björn.
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Hallo Björn,
          also wie schon oben geschrieben, Ritzel aufbohren, und auf die Welle mit nem Dremel oder evtl. ner Feile ne kleine Fläche anbringen.
          Du solltest mit der Madenschraube nen Formschluß haben, deshalb die Fläche auf der Welle.
          Dann die Madenschraube und das Gewinde im Ritzel mit Bremsenreiniger entfetten und die Madenschraube mit Loctite mittelfest (243) einkleben.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Boller23
            Boller23
            Vielen Dank für die Infos.
            Ist das den normal, dass die Motoren keine Nut haben? Braucht man die nicht immer?
            Oder variiert die Höhe der Ritzel so stark, dass es keine richtige Höhe gibt?
            Mit Dank
            Björn.
            • Pingu
              Pingu
              Ich habe auch den Scorpion 3029-1600 in den Rex gebaut. Allerdings habe ich die Motorwelle einfach auf die gleiche Länge wie die des Original-Motors gekürzt. Das Ritzel aufzubohren war mir nicht sympatisch. Das Material der Welle ist relativ weich, so dass es mit einer kleinen Diamant-Trennscheibe vom Dremel super gut geht.
              • Xantrix
                Xantrix
                Beim Abdrehmeln aber bitte alle ßffnungen des Motors gut abklemmen. Sonst kann's blöd werden, weil man die Späne nicht mehr rausbekommt.
                • Pingu
                  Pingu
                  Na logisch. Ich habe dazu einfach eine kleine stabile Tüte genommen, die Welle da durchgestochen und dann noch das rausstehende Stückchen Welle mit Klebeband abgedichtet.
