ich habe heute einen Turnigy x500-4000 Motor in meinen 450er eingebaut um den mal zu testen. Vorher war ein Scorpion 2221-8 verbaut.
Regler ist ein Koby 55 LV.
Wenn ich den Regler anschalte dreht sich mein Heckrotor nicht, also ist die Drehrichtung beim Turnigy folglich umgekehrt als beim Scorpion bei gleichem Anschluss.
In der Anleitung des Kobys steht: " Motorkabel. Die Reihenfolge ist beliebig. Das Tauschen von zwei Motorkabeln ändert die Motordrehrichtung."
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich jetzt tauschen müsste?
Danke schon einmal vorab.
Viele Grüsse
Alex
