Scorpi im 500er hat Spiel
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    mein 500er hat seit gut 2 Jahren eine Scorpion drin..unzählige Flüge..
    - ohne ßl-
    jetzt ist mir heute aufgefallen das sich die Welle inkl. Glocke und Ritzel
    2mm auf und ab bewegen kann.(klemmring ist drin)
    Ist die das Ende meines Scorpis ??
    Gruss Thomas
  • Banjoko
    Banjoko
    AW: Scorpi im 500er hat Spiel
    Moin !
    Zieht ihn doch mal auseinander und schau Dir das Ganze mal genauer an.
    Könnte sein, dass sich das weiche Alu des Rotors durch die Last in den harten Außenring des Statorlager gefressen hat.
    Das sollte mit einer passenden Stahlbeilagscheibe ausgeglichen werden können.
    Bei der Gelegenheit kannste auch die Lager püfen, erneuern oder denn auch mal ein wenig ölen !
