Align 500M
  • Schlafmütze
    Schlafmütze
    Align 500M
    will beim 500M Motor ein anderes Ritzel als das Original verwenden (anderer Heli)
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Die Ausnehmung bei der Motorwelle und die Wurmschraube vom neuen Ritzel passen nicht überein da ein Sollmaß zwischen Motorplatte und Ritzel vorgegeben ist.
    Das Ritzel hat 2 Wurmschrauben zur Sicherung.
    Kann es passieren wenn ich ohne eine Wurmschraube in diese Ausnehmung
    zu positionieren fliege, daß das Ritzel durchrutscht.
    Schrauben sind fest gezogen und mit Loctite gesichert.
    mfg
    Wilfried
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Align 500M
    Hallo Wilfried,
    also zu fliegen ohne dass die Stiftschraube ( Madenschraube) in die Nut der Welle greift kann ich Dir nicht empfehlen.
    Schleif Dir doch mit nem Dremel an der richtigen Stelle ne Fläche an deine Motorwelle, dann ist doch alles gut.
    Grüße Dino
    Zen...
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      AW: Align 500M
      Vorher aber den Motor Luftdicht einpacken z.B. in ein Latexhandschuh und nur die Welle durch ein kleines Loch durchstecken, damit auch nur keine Späne in den Motor gelangt. Dann ist er hin.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
