Castle 120 Hv keine hohe Drehzahl
  • helistore.at
    helistore.at
    Hallo an alle!!!!
    habe heute meinen 700ter E rex das erste mal fliegen lassen. nur als ich in die IDLE 2 geschalten habe hat sich gar nichts getan (hat die drehzahl von Idle 1 beibehalten).....*??.....
    Normal: verlaufend von 0 - 100
    Idle 1: 65
    Idle 2: 100 nur macht der das nicht.......
    Warum*?? weis das wer.
    Funke ist die T-10 (ja und hab die Idlee 2 auch aktiv geschalten ).
    Also wenn ich die hohe Drehzal einschalte tut sich gar nichts obwohl ich den regler über die Funke geprogt habe. Es funkt auch alles super (sanftanlauf,..........) auser hald die 100 prozent mag er nciht.
    Was kanns denn da haben*? Kennt wer das Problem*?
    Danke schon mal vorab.....
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    AW: Castle 120 Hv keine hohe Drehzahl
    Gaswege richtig angelernt?
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
    • helistore.at
      helistore.at
      ist die nicht von haus aus geprogt wenn ich den regler einlerne**?? da ich ihn ja , ja und nein sagen können muss.... oder*
      meine settings.
      1B:6
      2:3
      3:5
      4:4
      5:2
      6:2
      7:1
      8:4
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Du musst die Servowege für gasservo an die Funke einlernen.
        Hier findest du deine Antworten:
        gruß
        Gökhan
        • helistore.at
          helistore.at
          soderle war am woe fliegen und da hat mir der REx immer abgeschalten bei heftigen pitchwechsel* kennt das Prob. wer*?
          • Basica
            Basica
            Normal 0-100*
            Kann nicht funktionieren! Du brauchst da irgend was um die 30.
            Idle 1, 70 undIdle 2 100.
            Wenn du aber bei Normal den kompletten weg schon abfährst wie soll denn dein Regler da noch schalten*
            Gruß Basica
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Welcher Modus ist für den Regler denn überhaupt programmiert?
              Greets,
              Marcus
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                Du musst ihn als Governour Modus einstellen und dort normal oder Set RPM.
                Wenn du Set RPM einstellst, musst du in der Funke 3 Gaskurve einstellen einmal 30, einmal 70 einmal 100 Gasgerade.
                Oder ganz Normale Governour Modus und dort kannst du verschiedene Gaskurven einstellen wie zB. 50, 60, 68 Gasgerade oderso.
                Ich nehme natürlich an dass du Usb Link dafür hast...
                • helistore.at
                  helistore.at
                  sorry was ich vergessen habe:
                  Natürlich in der idel 1 mit 65 % gerade gaskurve.
                  Ich habe leider den Usb Link noch nicht da ihn mein Fachhändler des vertrauen noch nicht lagernd hat oder hald schon wieder aus ist.
                  Laut der Piepserei sollte ich folgendes eingestellt haben:
                  1B:6
                  2:3
                  3:5
                  4:4
                  5:2
                  6:2
                  7:1
                  8:4
                  Habe jetzt auch noch das mit dem Regler auf die Funke einprog. gemacht.
                  Bei meiner FF-10 musste ich folgendes einstellen,
                  Voll (Gas): 90+2
                  Null (Gas): 110+2
                  Müsste ich jetzt den Regler nochmal neu progr. damit er die Idle 2 auch macht (100%) weil jetzt trotz neuen Gasweg habe ich nach wie vor noch immer nicht volle leistung.
                  Bzw.: Ich kann in der Idel 1 einstelllen was ich will und die drehzahl geht auch mit.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Dann guck mal beim durchschalten durch die Flugphasen auf den Servomonitor.
                    Greets,
                    Marcus
                    • helistore.at
                      helistore.at
                      soderle hab von einem Freund jetzt das Link teil bekommen, und siehe da jetzt funkt auf einmal die hohe drehzahl auch.......
                      hab jetzt die abschaltung auf 180A gedreht und nach der arbeit werd ich gleich fliegen gehn und dann wieder weiterberichten.....
