Ich habe in meinem 700er F3C-Rex den Robbe Regler verbaut. Im Heli werkelt der 700MX (10 Pole, 470KV).
Diese Einstellungen habe ich jetzt mal gemacht:
Battery: LIPO
Cut off: Auto
Cut off type: Soft
Motor Dir: Normal
Timing: 15
Acceleration (=Umschaltgeschw. zw. IDL1 und IDL2): Normal
Start Power (=Anlaufen): Lowest
Response of Gov:Normal
Gov: On
Pole:10
Bei Cut-off-Voltage: Welcher Wert macht denn bei 12S Sinn (so dass ich noch genug Reserver für eine schnellere Landung habe)?
Auf meiner DX-7 würde ich jetzt mal 2 Gasgeraden machen (65% und 75%)...dann schaue ich mal mit welcher Drehzahl ich da rauskomme.
Hat jemand mit diesem Motor vielleicht schon gute Einstellungen für mich?
Bzw. habe ich eine Frage zum Stellermodus:
Wenn ich den GOV-Mode einfach deaktiviere, dann kann ich ja mit einer Gaskurve fliegen.
Wenn ich da jetzt zb. für IDL-1 (Rundflug) einstelle:
Min: 35% dann 45%- 60% (Knüppelmitte, Schweben) - 65% - 75% (Max)
Genaue Einstellungen müsste man halt erfliegen (so wie beim Nitroheli).
Dann müsste das ja funktionieren, oder?
Martin
