Programmier Card Turnigy für K-Force 100A
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    ich bin am verzweifeln !
    ich habe einen turnigy k-force 100a regler bekommen und habe bereits eine turnigy prog card.
    möchte den regler mit dieser procard programmieren.
    also regler an die progcard angeschlossen und einen 4 zellen akku ebenfalls an die prog card,
    nichts geht.
    dann habe ich den 4 zelligen akku abgesteckt und den antriebsakku am regler eingesteckt.
    und siehe da die led´s leuchten.
    aber jetzt kommt´s: kann alles einstellen aber dann muss ich ja am schluss auf ok drücken und die blaue led (connecting blink aber hört leider nie auf zu blinken.
    was mach ich blos verkehrt das die connecting nicht auf hört bzw. die daten nicht übertragen werden.
    würde mich auf anwtorten freuen.
    gruß josef
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    AW: Programmier Card Turnigy für K-Force 100A
    kann mir keiner helfen ?
    FX-30 2,4GHz.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Die Progger Card die du hast passt die für die K-Force Serie ?
      Diese hier ist für die K-Force
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7187
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • propati
        • 29.01.2008
        • 250
        • David
        hallo,
        nein die habe ich nicht sonder die hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
        sollte aber doch auch für den k-force kompatibel sein (steht ja: Compatible with H-Wing, OEMRC and TURNIGY Speed Controllers.).
        es handelt sich doch um einen turnigy speed controller oder ?
        gruß josef
        FX-30 2,4GHz.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          NEIN - Diese geht nicht
          Der K-Force ist ein besonderer Regler !
          Deine geht z.B. für die Turnigy Plus und Sentry Serie
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • propati
            • 29.01.2008
            • 250
            • David
            danke dir für deine info.
            werde mir also die procard bestellen.
            gruß josef
            FX-30 2,4GHz.
