Funken beim AkkuanschlieÃ?en
  • Antennenwels
    Antennenwels
    Hallo, ist das normal ,daß es beim Anschließen einen Funken gibt?
    Es ist ein 5 S Akku mit Goldkontaktsteckern. (Kobyregler)
    Bei meinem alten Regler war das nicht so, weil er einen zusätzlichen Schalter hat.
    mfG Michael
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Funken beim Akkuanschließen
    Ja, das ist normal. Ist der kurze, hohe Strom bis die Elkos im Regler geladen sind.
    Such mal nach "Anti-Blitz" da findest du einiges zum Thema.
    Grüße,
    Stefan
    • Antennenwels
      Antennenwels
      Ok danke ,da bin ich ja beruhigt. Kann ich das so lassen?
      mfG Michael
      • simfe
        simfe
        Also ich brauch das blitzen & knallen
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          wenn du öfters die stecker/buchsen tauschen willst, laß es so.
          vom steigenden übergangswiderstand mal abgesehen...
          bau Dir nen antiblitz. bissl löten, ein widerstand und n stück schrumpfschlauch.
          mehr braucht es nicht.
          hehe, in der anleitung von den castle-reglern steht/stand, daß der funke ein freund sei, der einem anzeigt, ob stromversorgungstechnisch im grünen bereich ist.
          das castle pro bec V1 mochte den funken leider gar nicht...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 30.03.2011, 18:59.
          GruÃ?, Flo
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            mfG Michael
            ich habe es so gemacht................
            • Antennenwels
              Antennenwels
              kann mir vielleicht jemand mal nen Link schreiben, welchen Widerstand ich da verwenden kann. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich hab was gelesen von 6,4 ohm und 0,5 watt.
              Metalwiderstand.
              Gruß Michael
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                Wie lange brauchts dann, die Kondenstoren zu laden? Bei mir funkt es immer noch.
                GruÃ?, Wolfgang
                • simfe
                  simfe
                  http://www.heliernst.de/?p=235
                  grüße
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Ich denke, Du hast Deinen Widerstand schon geschossen... Dann muss wohl ein neuer hin. Es gibt auch unterschiedliche Widerstände. Irgendwas mit Kohleschicht und noch was als Metallschicht - glaube ich. Die Kohleschichtdinger waren bei mir auch immer gleich durch.
                    Ach ja: und nicht zu lange dranbleiben, weil der Widerstand nicht für solche Leistungen ausgelegt ist. Nur ganz kurz vorm Einstecken.
                    Zuletzt geändert von tobias82; 06.04.2011, 12:16.
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                      Naja, dann funkt es halt eventuell im Schalter (je nach Bauweise). Das ist aber aus naheliegenden Gründen nicht so empfehlenswert, wenn die Schaltkontakte nach und nach total verschmoren.
                      Wozu brauchst in einem E-Heli überhaupt einen Schalter??
                      • Antennenwels
                        Antennenwels
                        Der Schalter war halt beim alten Regler dran ,deshalb habe ich ihn auch verwendet.
                        Ich suche einen Link, wo ich einen Widerstand kaufen kann (einen passenden)
                        Gruß Michael
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          Danke!
                          War allerdings ein 1 W Widerstand.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • GuidoM
                            • 07.05.2010
                            • 1516
                            • Guido
                            • Solingen
                            Das hier geht auch ganz gut:
                            Da kann man auch so lange dran bleiben, wie man will.
                            -Guido
                            • Oli K.
                              Oli K.
                              hier gibt es einen 'Antiblitz-Bausatz' mit allem was man braucht (richtiger Widerstand, Buchse, Stecker, Schrumpfschlauch) für 2,50 €. Funktioniert bei mir tadellos!
                              Oli
