Rost an Scorpion Strator
  • cnlb86
    cnlb86
    ich hab da mal eine Frage:
    Mein Scorpion ist mir vor Ewigkeiten mal nass geworden^^ und gestern beim auseinanderbauen ist mir aufgefallen, dass er angefangen hat zu rosten.
    Kann ich den Motor in WD40 einlegen und die Stellen dann vorsichtig abreiben? Oder zerstört das die Lackierung der Kupferwicklungen?
  • Charlie_D
    Charlie_D
    AW: Rost an Scorpion Strator
    Ich würd da gar nix machen.
    Die einzelnen Bleche des Blechpaketes sind normalerweise gegeneinander isoliert. Kurzschlüsse, so wie durch Rost oder so verursacht, nehmen ein bisschen Leistung weg, bzw. sorgen für eine punktuelle Erwärmung des Blechpaketes an der Stelle.
    Das sieht mir jetzt allerdings nicht aus, als ob die Narben soooo tief wären.
    Solange der Motor unauffällig läuft, würd ich da gar nix dran machen!
    Charlie
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Warum sollte man einen Motor der unauffällig läuft auseinander bauen
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Banjoko
        Banjoko
        Christof,
        Du weißt aber schon, aus welchem Material die Statorbleche sind und welchem chemischen Prozess das Material unterliegt bei Zufuhr von Feuchtigkeit ?
        In dem Zustand brauchst Du nix in WD40 einlegen, oder hast Du den Motor nass einlaufen lassen ?
        Auseinandernehmen - warum nicht ? - Lagerwechsel, Pflege, ßberprüfung, Statorpolitur etc. - ist kein Hexenwerk.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2011, 20:21.
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          er hat den falschen sprit getankt
          • cnlb86
            cnlb86
            Ganz genau - ein Lagerwechsel ist fällig und dabei sind mir die braunen Stellen/Rost aufgefallen.
            Ehm, ja, ehm der Motor war damals 10 Flüge alt und ist dann mit dem Heli übern See runtergekommen^^ Hab den mit destiliertem Wasser gespült aber scheinbar hatte es nicht viel gebracht...
            Ja, dachte E10 erspart mir das Lager ölen^^
            Also sollte ich da erstmal nichts dran machen?
            Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2011, 20:53.
