CC 80HV + Scorpion 40-25-630kv Motor läuft nicht los
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    Hallo leute.
    Wie der überschrift zu entnehmen geht es um folgendes problem.
    Mein Motor im Fusion läuft nicht los.
    Zu den Komonentten:
    Regler: Castle Creation Phoenix ICE 80HV
    Motor: Scorpion 4025-630KV
    Akku: 2x5S 3600mAh 30C
    Funke: Futaba FF7
    Empfänger: R617FS
    Mittlerweile weis ich echt nichtmehr weiter. Ich hab den Gaskanal reversiert, verschiedene sachen probiert, den regler programmiert am pc( vllt auch falsch geproggt.. ka ...) (zur zeit läuft er auf SET RPM) aber egal was ich mache, ich bekomm den motor absolut nicht zum loslaufen. BEim anschliesen an den Akku piepst der regler 10mal für jede celle 1 mal un danach blinkt die led.
    Wie gesagt ich bin für mein latein am ende und hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
    Danke im vorraus
    Zuletzt geändert von Sev3rance; 29.03.2011, 22:10.
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
  • ITManuel
    ITManuel
    AW: CC 80HV + Scorpion 40-25-630kv Motor läuft nicht los
    Du wirst wahrscheinlich die Gaskurve einlernen muessen, dazu hilft dir vielleicht folgendes Video: http://www.youtube.com/watch?v=xF7VTrs_hsI
    Wenn du nach dem 10 mal piepn vom Regler den Gasknueppel auf 0 stellst, piepst dann den Regler? Wenn nicht dann stellt er nicht scharf und laeuft deshalb nicht los!
    Nach dem Einlernen der Gaskurve sollte es klappen.
    • Sev3rance
      • 22.04.2010
      • 1686
      • Dennis
      Hi. Gasweg will er net einlernen.
      Der regler piept nur bei der cellen erkennung un dan blinkt untend runter die rote led.
      Mit den Gaswegen einlerne will er auch net so. hab sogar schon die endpunkte auf 30-30 % runtergesetzt und es dan probiert beim ahschliesen auf vollgas den knüppel gestellt.
      Aber wollte er dan auch net.
      So wie im video hab ichs ja versucht, aber er macht es net so wie er soll.
      GruÃ? Dennis
      • Basica
        Basica
        Schau mal hier... http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=181079 da habe ich das schon mal beschrieben.
        Das Problem liegt in deiner Funke.
        Setze die Endpunkte des Servoweges auf maximum und der Motor wird laufen.
        Gruß Basica
        30%? das kann nicht funktionieren.
        dein Regler kennt die Servomitte von etwa 1500µs nun braucht er aber die min und max Werte. Die liegen irgendwo bei min 960µs und max 2000µs... nicht genau, aber so in etwa.
        diese mußt du aber einlernen. nimmst du jetzt 30%
        kann er diese Werte niemals erreichen und läuft auch nicht an.
        Die CC´s benötigen eine Gasvorwahl je nach Funke von etwa 125%.
        Dann funktioniert es auch.
        Gruß Basica
        Zuletzt geändert von JMalberg; 29.03.2011, 23:28.
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          Habs jetzt mal probiert. Funktioniert auch net. Der steht imemr noch.
          Vllt müsste ich mal gucken un statt dem governor mode den Fixed Endpoints mode einschalten übern PC.
          Oder es ist wirklich so das mein brain efach nur was falsch programmiert hat...
          GruÃ? Dennis
          • Basica
            Basica
            über was schaltest du deinen Motor ein? Schalter oder Pitch knüppel.
            Stelle die Funke auf max servoweg...
            lerne dann die wege ein, nimm dazu am besten keinen Schalter sondern den Pitch bzw Gasknüppel. und dann geht das auch...
            Basica
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              Ok ich probiers morgen nochmal. Ich hoffe das es dan funktioniert.
              Werde dan morgen berricht erstatten.
              Danke schonmal
              GruÃ? Dennis
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                He jungs motor läuft. Der fehler lag zwischen den ohren und amn nem übersetzungsfehler bei der englishen anleitung.
                BEim Phoenix ICE 80HV bei de rnutzung eines exteren bec wie dem der firma cc des bec pro ist es ratsam das rote kabel nicht zu entfernen sonst geht gar nix
                GruÃ? Dennis
                • Basica
                  Basica
                  Logisch, der hat kein internes BEC und braucht die Plusleitung um die Steuerplatine mit Strom zu versorgen.
                  Gruß Basica
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    ^^. Jup hab ich mittlerweile auch gemerkt Naja Castle kann man auch net direkt vertrauen mit ihren zeichnungen xD
                    GruÃ? Dennis
