ich wollte gestern den Erstflug mit meinem 700 SB-E machen...Pustekuchen. Er is ganz normal hochgelaufen und ein paar Sekunden, nachdem die Drehzahl erreicht war, ging der Motor einfach aus...und nach zwei Sekunden wieder an....und gleich wieder aus...und gleich wieder an...und nach drei Sekunden wieder aus....und dann hab ich abgeschaltet.
Beim zweiten Mal hochlaufen war davon nix mehr zu merken. Dann mal ne viertel Stunde gewartet und den Akku gewechselt. Das selbe Spiel wieder, allerdings wars da nur einmal.
Bei einem weiteren Versuchs wars gar nicht mehr. Da war auch kurzes Schweben kein Problem.
Die erste Vermutung war, dass die Akkuspannung soweit zusammenbricht, dass der Regler auf "slow down" geht aber laut Unilog war die Spannung noch weit oberhalb dieser Grenze. An Anfang war noch Startup-Speed Heli midle geprogt, was ich aber schnell auf slow änderte. Brachte aber keine Verbesserung.
Bin da im Moment etwas ratlos... Die Einstellungen des Reglers sind Standart wie in der Anleitung für Helis beschrieben, außer Startup-Power liegt bei 2% statts Autostartup (Empfehlung Herr Jung).
In der YGE-Anleitung steht als mögliches Problem für Drehzahleinbrüche ein zu niedriges Timing. Aber fällt das noch unter "normale" Drehzahleinbrüche*
Vielleicht habe ich schlichtweg auch nur einen Wackelkontakt. Das will ich ja nicht ausschließen. Aber vielleicht kennt jemand von Euch so ein merkwürdiges Verhalten, was durch eine falsche Einstellung im Regler verursacht wird.
Mein Setup:
Heli 700 SB-E
Scorpion 4035-560KV V2
YGE 120HV
CC BEC PRO Rev.2 mit Schottky-Diode vom Stützakku eneloop 4zeller 800mAh entkoppelt
mini V-Stabi 5.0 blue line mit Spektrum-Satelliten
BLS451/251
Turnigy 2x6S 4000mAh 30-40C
UniLog
Gruß Sebastian
