Abmessungen Kugellager ALIGN 600MX
  • rolrace32
    rolrace32
    hi
    kann mir bitte jemand die masse der lager vom 600mx nennen - vielleicht auch gleich noch einen namhaften hersteller der die grösse herstellt
    danke
    roland
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Abmessungen Kugellager ALIGN 600MX
    2x MR686ZZ
    Weiß nicht wo es eines von SKF, INA oder FAG. Boca wäre noch einigermaßen Namhaft da gibts welche!
    Hersteller ist meist nicht genannt also nix von den Großen...Hätte aber kein Problem damit
    eins von z.B. Causemann zu nehmen!
    Bei Freakware ist das Ersatzset mit Welle (bei mir schleift sich immer die Welle ein bevor ein Lager kaputt geht) bereits gelistet, aber als "noch nicht erschienen" gekennzeichnet!
    Andi
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      das beantwortet zwar nicht Deine Frage, aber mich würde interessieren on Deine Lager schon hinüber sind? Alt kann Dein Motor ja noch nicht sein. Ich hatte gehofft, dass das Lagerproblem
      mit dem MX jetzt endlich vorbei ist. Habe auch den MX nachdem mir beim M nach ca. 10 Flügen die Lager total aufgegeben hatten.
      Gruss,
      Rainer
      • rolrace32
        rolrace32
        @Rainer
        hatte von anfang an ein ganz feines "ticken" beim hin- unnd herbewegen auf der oberseite (schwarzer deckel)
        hat sich nach 20 flügen NICHT verschlimmert, aber möchte für alle fälle schon mal lager dahaben.
        habe ihn nach ca. 5 flügen mal auseinander gepresst -die lager aber drin gelassen , deshalb weiss ich die dicke der lager nicht.
        glaube dass die lager nicht von bester güte sind da die innenringe doch relativ viel spiel aufweisen.(kippen)
        • rolrace32
          rolrace32
          @Pitchfella
          danke- aber ist die bezeichnung align-intern oder norm?
          warum gibst du nicht etwas lagerfest auf die welle beim zusammenbau dann dürfte die welle doch nicht mehr im lager durchrutschen-
          aber wahrscheinlich tritt es erst auf wenn das lager hinüber ist und "surrt"
          es bremst dann mit diesem fiesen quitschen stark ab und dann dreht die welle im innenring
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Ist Normbezeichnung 6x13x5, siehe z.B. hier:
            Hab meinen noch nicht öffnen müssen, der erste 600MX den ich hatte bekam nach 4-5 Flügen schon axiales Spiel, den habe ich aber reklamiert!
            Der zweite Motor passt, >160 Flüge, ohne ßlen: ohne Probleme!
            Mit ticken meinst Du axiales Spiel?
            Mfg,
            Andi
            • rolrace32
              rolrace32
              axiales spiel - richtig!!!
              • rolrace32
                rolrace32
                NEIN falsch !- es ist RADIALES spiel das ich habe !
                roland
